вопрос про жижу
- Димон Тагил
при замене магистрального фильтроэлемента (бумажного) возможно нужна будет прокладка корпуса теплообменника (изучая старую понял - вполне можно применить вторично, не прожата, не порвана), т.к. только сняв корпус - получаешь доступ к фильтрику. Находится под аккумулятором.
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
прокладка поддона к бумажному фильтру отношения не имеет, у него своё уплотнительное кольцо 2920A096, и для его замены поддон трогать не нужно. Самому поменять не проблема, выше Димон Тагил описАл как, 3х литров думаю хватит, но лучше у него уточни.
Я сам ещё не менял, только планирую и информацию собираю по этому поводу
