Подвывает вариатор.
coll3
#31 Непрочитанное сообщение coll3 » Вт апр 23, 2013 5:02 am
Могу добавить,что услышал я этот вой -сразу после перехода на летнюю резину,менее шумную чем штатная. Поэтому скорее всего, вой и раньше был,просто я его не замечал.
Mitsubishi Lancer Х 1.8 CVT 08 г.в.
igmar05
#32 Непрочитанное сообщение igmar05 » Вт апр 23, 2013 10:45 am
А я его начал слышать, когда потеплело, и температура стала больше +5. Резина стояла летняя... Бывает день, когда громче воет, бывает тише, бывает вообще не заметно. Бывает воет так что на радио нужно громкость 20 ставить, что-бы заглушало... :(
Вой прослушивается только на прогретой машине на скорости 20-30км/ч. при остановке или качении. На других скоростях воя нет.
Масло в коробке менялось официалами (6л) на 80т.км. Сейчас 105т.
coll3
#33 Непрочитанное сообщение coll3 » Вт апр 23, 2013 1:45 pm
igmar05 писал(а):А я его начал слышать, когда потеплело, и температура стала больше +5. Резина стояла летняя... Бывает день, когда громче воет, бывает тише, бывает вообще не заметно. Бывает воет так что на радио нужно громкость 20 ставить, что-бы заглушало... :(
Т.е. замена масла ситуацию не изменила?
igmar05
#34 Непрочитанное сообщение igmar05 » Вт апр 23, 2013 3:22 pm
Не знаю. Я только месяц назад купил машину.
SandorSmitth
#35 Непрочитанное сообщение SandorSmitth » Вт апр 23, 2013 5:04 pm
Простите что влез не в свою тему, но у меня тоже был слышен вой у варика, пробег 90ткм, поменял на ниссановское NS-2, меняли через аппарат, прогнали аж 12 литров, жижа вылилась черная, теперь зеленоватая. Вой пропал вроде как, пропали толчки, плавно трогается и набирает скорость. Но, когда меняли сказали что давление жижи в коробке низкое, меньше единицы. Фильтр под аккумом не менялся, может из-за него быть давлением низким? Есть ли возможность его сейчас поменять (не сливая жижу)?
По ощущениям что до замены, что после, машина стала туповата и хуже набирает скорость, не прям тапок, но подхватывает не сразу, если дать 4 тыс. оборотов.
Рывков при разгоне/торможении не наблюдается.
igmar05
#36 Непрочитанное сообщение igmar05 » Вт апр 23, 2013 5:56 pm
Рывков не наблюдаю. Едет вроде нормально. Официалы похоже фильтр вариатора никому не меняют, и масло только частично 6 литров...
По поводу фильтра - нужно было вопрос про фильтр им и задать, тому кто намерил низкое давление масла...
igmar05
#37 Непрочитанное сообщение igmar05 » Вт апр 23, 2013 6:42 pm
Вот что пишет мануал по вашему вопросу:
Давление в гидросистеме низкое во всех точках измерений.
Неисправен масляный насос
Засорение масляного фильтра грубой очистки
Засорение масляного радиатора
Неисправность блока клапанов в сборе
Неправильная установка блока клапанов в сборе
Замена фильтра грубой очистки не описывается. Может там обычная сетка???
SandorSmitth
#38 Непрочитанное сообщение SandorSmitth » Вт апр 23, 2013 7:07 pm
Официалы в Ниссане и Мисубиси твердят что фильтр тонкой очистки менять не нужно. Фильтр грубой, я думаю, промывается как раз при смене масла, но вот тонкой уж точно не промыть.
За список неисправностей благодарствую, молюсь чтоб был пункт 2 или 3...
Закажу фильтр, поменяю, посмотрим что из этого получится.
Smenson
#39 Непрочитанное сообщение Smenson » Вт апр 23, 2013 7:21 pm
SandorSmitth писал(а):Есть ли возможность его сейчас поменять (не сливая жижу)?
Можно, конечно !
АКБ с его площадкой снимите и меняйте спокойно )))
coll3
#40 Непрочитанное сообщение coll3 » Ср апр 24, 2013 5:37 am
SandorSmitth писал(а):Простите что влез не в свою тему, но у меня тоже был слышен вой у варика, пробег 90ткм, поменял на ниссановское NS-2, меняли через аппарат, прогнали аж 12 литров, жижа вылилась черная, теперь зеленоватая. Вой пропал вроде как, пропали толчки, плавно трогается и набирает скорость. Но, когда меняли сказали что давление жижи в коробке низкое, меньше единицы. Фильтр под аккумом не менялся, может из-за него быть давлением низким? Есть ли возможность его сейчас поменять (не сливая жижу)?
Может после замены масла нужно как-то "обучить" блок управления (скинуть клемму АКБ) ?
SandorSmitth
#41 Непрочитанное сообщение SandorSmitth » Ср апр 24, 2013 2:38 pm
Обучение по другому выполняется, но аккум так и так придется снимать, когда фильтр менять буду. Надеюсь до майских праздников придет.
SandorSmitth
#42 Непрочитанное сообщение SandorSmitth » Пт апр 26, 2013 2:21 pm
Все нормально с коробкой, был у официалов, проверили на ошибки, давление в норме, прокатились, все в порядке. Зря панику сеяли. Фильтр уже оплатил, придется все равно лезть и менять его... Всем спасибо.
igmar05
#43 Непрочитанное сообщение igmar05 » Пт апр 26, 2013 6:28 pm
Кто-нибуть вылечил подвывания вариатора на маленьких скоростях? Заменой фильтра под акумом, или полной заменой масла? Это помогает, или нет??? Или через 100-500км опять начинает выть???
E$teT
#44 Непрочитанное сообщение E$teT » Пт ноя 14, 2014 5:03 pm
igmar05 писал(а):Кто-нибуть вылечил подвывания вариатора на маленьких скоростях? Заменой фильтра под акумом, или полной заменой масла? Это помогает, или нет??? Или через 100-500км опять начинает выть???
Тоже очень интересно! :plus_one:
E$teT
#45 Непрочитанное сообщение E$teT » Сб ноя 15, 2014 9:47 pm
Граждане,собственно у меня такой же вопрос:воет варик на мелких скоростях :cry: Поэтому разъяснение данного вопроса очень интересно. К чему ж готовиться то и как лечить? %)
отвечу самому себе и на будущее всем остальным :twisted: : Лечится заменой масла в вариаторе и заменой фильтров! :D
Вернуться в «Трансмиссия»
