Стук при трогании с места. АКПП.
- rast202
Заметил что когда начинаю движение, особенно резко с места и чаще всего зимой, где-то под центральным тоннелем происходит удар, как будто камнем по днищу. Иногда даже ощущаешь его спиной. Никто с такой проблемой не сталкивался?
- Димон Тагил
привет , у меня тоже самое ... удалось решить проблему? только когда резко ускоряешся происходит удар ...а если плавно то все нормуль.rast202 писал(а):Нет, Стучит и при полном и при пустом баке. Вот сегодня в течение дня ездил в баке уже почти ничего, а стук иногда все равно присутствует.
С уважением Андрей.
2.0 Intense CVT (S26) черный
- Diablo
- Чёрный Нижегородец
У меня такая же проблема была ! Посмотрите не завалилось ли под сиденье пассажира какие-нибудь металлические детали...Там под сиденьем есть полость под воздуховодами для задних пассажиров прямо под обшивкой. Лезть туда сложно, но у кого тонкие пальцы нащупать можно. У меня болт там катался-видимо ОФ. дилеры пытались развести
- rast202
Ничегго там нету... Уже всё излажено повсюду... У меня знакомый недавно на ТО загнал машинку и наехал на них. А когда забирал машинку, то пару раз газанул с места. Ни стука ничего в помине странного нету. Так и катается сейчас без посторонних стуков. А когда спросил у них что они сделали, говорят в ответ что ничего и не думали делать... Сцуки...
- -=@leks@ndr=-
Если БУХ сзади - бензин в баке. Даже встречал на сайтах письмо от мицубиси об ошибке в конструкции бака.
Вторая проблема это срыв контактной сварки в районе арок. Характерный тихий лязг железа. В салоне не понятно, помогает открыть по очереди окна, высунув в него напарника при этом по диагонали проезжать полицейского.
У меня бухает в баке, заправляю полный и после 5 - 10 израсходованных литров, БУХ на всех полицейских, потом редко. Первое время думал что догнали, сейчас уже привык.
Lancer X Intense 2.0 CVT (s26)
