Страница 1 из 2
Плохо стала втыкаться третья передача.
Добавлено: Вт сен 29, 2009 9:02 am
scnextsb
Недавно началась такая фигня. Еду, например, на пятой передаче, ну или на 4-ой, надо снизить скорость, кидаю на нейтраль, снижаю скорость и пытаюсь воткнуть 3-ю... с первого раза не всегда получается, такое чувство как-будто упирается во что-то. Немного отпускаю ручку и снова втыкаю третью - всё нормально. Что можно глянуть?
Добавлено: Вт сен 29, 2009 10:53 pm
~AleX~
А сцепление заново выжимаешь?
Свободный ход рычага не увеличен?
Может что-то с синхронизатором.
Может имеет смысл посмотреть сам механизм переключения (втулки на кулисе)
Re: Плохо стала втыкаться третья передача.
Добавлено: Ср сен 30, 2009 8:10 am
AIRONIN
scnextsb писал(а): снижаю скорость и пытаюсь воткнуть 3-ю... с первого раза не всегда получается, Что можно глянуть?
Опоры двигла..
Добавлено: Ср сен 30, 2009 8:38 am
scnextsb
Если б я знал что это такое :)) ладно, на ТО в Рольфе скажу, мож посмотрят. Кстати, такое не всегда случается, блин.
Добавлено: Ср сен 30, 2009 8:45 am
AIRONIN
опоры двигателя.. частенько После съезда с небольшого пригорка и поворота ( корпус авто на скручивание) не втыкается вторая( не отпускает первая) , а так все нормально
Добавлено: Ср сен 30, 2009 8:54 am
scnextsb
~AleX~ писал(а):А сцепление заново выжимаешь?
Сцепление конечно выжимаю, причем полоностью (у моего друга были сомнения что я делаю не полный ход педали сцепления)
Может и синхронизатор.
Посмотреть-то посмотрю, так сам не отрегулируешь.
Добавлено: Ср сен 30, 2009 2:27 pm
AIRONIN
scnextsb писал(а): на ТО в Рольфе скажу,
, ТО это другой вид работ, .... Проблемы с синхронизаторами решены еще в прошлом век, достаточно перегазовку сделать , ну и звуки соответствующие неисправности( в жигулях при соответствующих оборотах , можно было переключать передачи без сцепления ... )Проблема могут быть связаны с инерцией ,еще и потому что не всегда , еще там есть блокировка не позволяющая переключить передачи на ходу как в жигулях.
Добавлено: Пт янв 22, 2010 4:04 pm
AlSel
Ни каких кулис нет, там тросы если я не ошибаюсь..
to Автор... Это синхронизатор, у меня было так же, потом все хуже и хуже, а потом стала хырчать при переключении, заметь, если не топит и разгоняться плавно не выше 2000 оборотов, то 3-я у тебя воткнется нормально... Если машина на гарантии езжай в сервис, они смотреть не будут, тупо закажут все детали по 3й передаче. У меня к сожалению авто не на гаранти официалы насчитали ремонт около 15тр. пока езжу так, летом сам все куплю, разберу и сделаю... Материаля в инете полно...
Добавлено: Пт янв 22, 2010 8:22 pm
GLAVMEH
блин и у меня такая же хрень началась :cry: :cry: :cry: -28 за бортом, чуть потеплело до -20 и перестало вроде, будем смотреть дальше, если усилится то идем выносить мозг официалам
Добавлено: Пн мар 01, 2010 11:42 pm
дантист
scnextsb писал(а):Недавно началась такая фигня. Еду, например, на пятой передаче, ну или на 4-ой, надо снизить скорость, кидаю на нейтраль, снижаю скорость и пытаюсь воткнуть 3-ю... с первого раза не всегда получается, такое чувство как-будто упирается во что-то. Немного отпускаю ручку и снова втыкаю третью - всё нормально. Что можно глянуть?
У меня тоже самое было...только после "игр" с "втыканием" на 3-ю передачу появился хруст в коробке,с чем я и обратился в сервис,вот что поменяли(все по гарантии):
(правда машину забрали на 45 дней)
Добавлено: Пт сен 16, 2011 1:43 pm
Vasyura
Добрый день. Ну и кто как вылечил это болезнь? У меня 3-я не вкл. когда я хочу с 4-й переключиться, такое ощущение что в что-то уперается. Кто знает.
Добавлено: Пт сен 16, 2011 1:55 pm
scnextsb
Vasyura писал(а):Добрый день. Ну и кто как вылечил это болезнь? У меня 3-я не вкл. когда я хочу с 4-й переключиться, такое ощущение что в что-то уперается. Кто знает.
вот-вот.. то-же самое было.. поехал на очередное ТО к диллеру и сказал чтоб посмотрели... не знаю, смотрели-ли они но после ТО проблема исчезла.
Добавлено: Пт сен 16, 2011 2:04 pm
Vasyura
scnextsb писал(а):вот-вот.. то-же самое было.. поехал на очередное ТО к диллеру и сказал чтоб посмотрели... не знаю, смотрели-ли они но после ТО проблема исчезла.
Почитал на форуме я понимаю у многих такая болезнь. Вот только у меня уже гарантия закончилась. По едешь к ним а они так сдерут.
Добавлено: Пт сен 16, 2011 2:11 pm
scnextsb
смотря за что сдерут.. если сделают, то денег не жалко, а если не сделают то и сдирать не будут.
Добавлено: Пт сен 16, 2011 2:13 pm
Vasyura
scnextsb писал(а):смотря за что сдерут
Согласен. Вот меня в настоящее время беспокоит "что может быть"
