МКПП воет
По этому вопросу-17000р это ОООООООООчень дорого для МКПП от 4Б** движкаPerevozchik писал(а):Поделитесь мнением. Как я уже писал на этой странице у моей машинки подвывает коробос. Явление плавающее. То есть то нет. Бывает дня 3 ездию и тишина. Полтергейст какой то. Похолодало походу. Жара спала и проявляется реже по городу. Много уже прочитано о данном косяке на 1,8-2,0. И все продолжают ездить не парясь. Некоторые не один десяток тысяч намотали и коробос подвывая исправно выполняет свои функции. Так вот. Есть коробка с донора. Продает часник со своей пострадавшей машины. Не разборка. Пробег 53тыс. Говорит все в идеале. (У моей пробег 79т). Авто 1,8МТ естественно. Отдает за 17тр. Край. Дешевле не ведется. Я предлогал 15р . Вот думаю МОЖЕТ ВЗЯТЬ? Вроди ценник адекват. Пусть думаю лежит прозапас, есть не просит. Залить маслом полную чтобы не ржавели потроха и на хранение со покойной душой. Продать то всегда можно. Как думаете?
ТО KIR80 : Твоя вторая очень хорошо ходит кстати,с ней я постарался на славу,даже немного с фанатизмом,а вот со своей то поленился и не все подшипники поменял,так вот спустя ещё 65000км завыли диффера подшипники,на выходные мне сервис корешь отдаёт-буду менять,на этот раз КОЙО себе нашёл и по ценнику терпимо А движок твой как второй поживает,заменил или руки не дошли таки ?
У меня кстати тоже ВАГ был,Окташка 1.6л,очень её любил,но сильно побили и решил продать,пробег на момент ДТП был около 600 тык и коробас не выл,мне вообще многие их решения нравятся,но речь то не о них,в теме дня ЯпоноЖигулиPerevozchik писал(а):Junk. А как вы определили что это подшипники дифа без разбора ? Я тоже грешу на них. Больше нечему потому как коробка в остальном работает идеально. Я не разберал коробку мицу , но из опыта разбора агрегатов с ведущей парой знаю что диф и подшипники регулируются пластинами. Так вот может просто подшипники на регулировочных пластинах чуть подсели и появился избыточный зазор. Потому как в основном отчетливо слышно на прогретой коробке. А при выходе из строя подшипника гул постоянный. Ну и если это именно подшипники , то смею сделать вывод, что машина амно. При пробеге около 80-100тыр разваливается коробос. Извените меня, но у Тазов коробки ходят дольше. Про немцев вообще молчу. Было 4 опеля, бмв, ваг, и коробки у них вообще неслышно сотнями тысяч. На астре Н пробег был при продаже 193т и такое ощущение что коробки нет, а дергаеш джостик. По этому для меня дико на япошке кавырять коробку при 80т. Это при том что я не гонщег и не рву с места. Стиль езды умеренный.
Нет времени. Осталось крышки и поддон поставить, ну и поменять движки. Под капотом все разобрал. Но времени нет совсем. В 5-00 из дома вышел в 21-00 22-00 зашел. И без выходных . На дукатике гонзаю. Пару недель осталось потом нормальный график. Отойду и поменяю. Удачи в ремонте
Lanser X 1.5 MT Черный
Тоже какой-то ТЦ небось строишь ?kir80 писал(а):Нет времени. Осталось крышки и поддон поставить, ну и поменять движки. Под капотом все разобрал. Но времени нет совсем. В 5-00 из дома вышел в 21-00 22-00 зашел. И без выходных . На дукатике гонзаю. Пару недель осталось потом нормальный график. Отойду и поменяю. Удачи в ремонте
А удача тут как раз и нипричём,скорее опыт играет главную роль,на этот раз я даже оправки для запресовки подшипников сделал скоро за 3.2 буду наш Deutch-коробас перебирать,друзья уже шутят,что мне в пору идти Оф.Диллерских механиков обучать движок через выхлопуху перебирать во время работы на холостыхkir80 писал(а):Нет времени. Осталось крышки и поддон поставить, ну и поменять движки. Под капотом все разобрал. Но времени нет совсем. В 5-00 из дома вышел в 21-00 22-00 зашел. И без выходных . На дукатике гонзаю. Пару недель осталось потом нормальный график. Отойду и поменяю. Удачи в ремонте
Хиииииииииииииииииии,выла у Сани безбожно-заменил подшипники диффа и тишина,теперь у меня воет,в пятницу-субботу поменяю все подшипники,которые в ней есть и уверен-будет тишина,в сателитах был охрененный люфт,но воя от них не было,думаю,что и главная передача у митцу не воет,потому как и подшипник на вторичном валу со стороны диффа разваливался уже,но звуков не было,пока совсем не рассыпалсяPerevozchik писал(а):В общем от чего ушли к тому и пришли. Доказывали одно и то же друг другу. ПРЕДПОЛОГАЕМЫЙ диагноз одинаков. Масло масляное . А вот чтобы хоть кто то сказал - " у меня подвывала , заменил ........... и тишина". Я о этом спрашивал изначально.
Обычно когда в сателитах люфт при движении вперед - назад, 1 - R передача, то слышен щелчёк или удар. А у Сани было подвывание как я описывал на 1 странице ? Или нет. И как и в каких режимах проявляется у вас? Не , ну и всётаки о какой надёжности трансмиссии можно говорить , когда этот косяк похоже неизбежен на коробках 1.8 - 2.0 при малых пробегах.
Незнаю как она держит 500Нм, но 180Нм держит не долго , напомню что пробег мой 80 тыр умеренной езды с заменой на оригинальное масло при 70 тыр пробега. Чего еще надо коробосу? И предположения о небрежном отношении отметаются сразу. По нику видно род деятельности и стаж под 20 лет. Плавность переключений равна акпп. Считаю косяк исключительно заводским. Может NTN на завод бракованую партию в 2008г вкинул. В основном судя по сайтам и отзывам у машин 08г с этими движками проявляется подвывание коробки.LancerZ писал(а):Коробки F5MBB держат 500 Нм момента. Что вы там говорили про сателлиты?
Примерно так-же подвывала. Потихоньку прогрессировал и в итоге выла постоянно. Щелчков не было.Perevozchik писал(а):Обычно когда в сателитах люфт при движении вперед - назад, 1 - R передача, то слышен щелчёк или удар. А у Сани было подвывание как я описывал на 1 странице ? Или нет. И как и в каких режимах проявляется у вас? Не , ну и всётаки о какой надёжности трансмиссии можно говорить , когда этот косяк похоже неизбежен на коробках 1.8 - 2.0 при малых пробегах.
