скрипит педаль сцепления
demetrius
#16 Непрочитанное сообщение demetrius » Вт окт 05, 2010 9:52 am
AIRONIN
Не скажи иногда бывает что дилер всячески старается уйти от гарантии, примеров много, но это не наш Ярославский дилер :)
anton-tyres
#17 Непрочитанное сообщение anton-tyres » Ср окт 13, 2010 1:53 pm
Недавно также начала скрипеть педаль в самом начале и тока при нажатии, даже чувствовалась легкая как вибрация, в салоне прыснул вд - не помогло, далее снял корпус воздухана и где тросик выходит залил прямо туда и чуть дальше где скоба стоит...в итоге тишина :)
#18 Непрочитанное сообщение ksw.s » Ср мар 16, 2011 8:17 pm
Вот и у меня сегодня появился скрип, если разбить длинну нажатия педали на 4 отрезка то:
1. сначала не хрустит(выбираются зазоры-педаль легко нажимается)
2. хрустит, с появлениием усилия на педали где-то до середины ее хода,
3.-4. хруста нет.
Пока не смотрел, подскажите кто устранял-это гл.цилиндр или просто смазать надо? :bc:
AlTol писал(а):Все давно уже определено что и где хрустит.
http://www.lancer.com.ua/forum/viewtopi ... 5307ed4f51
Пишут-нет такой темы. :(
#19 Непрочитанное сообщение ksw.s » Ср мар 16, 2011 9:12 pm
Вот, нашел, похоже и с фотками:
http://www.lancer.com.ua/forum/viewtopi ... ht=#385023
anton-tyres
#20 Непрочитанное сообщение anton-tyres » Чт мар 17, 2011 9:53 am
Читай выше мой пост куда лить вдхой :pardon:
#21 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пт мар 18, 2011 5:15 pm
Сегодня устранил этот скрип и выкладываю небольшой фотоотчет, разумеется можно попробовать просто смазать wdшкой ничего не разбирая, понадобиться только удлиннить трубку распылителя и желательно фонарик, чтобы видеть куда лить. :)
1. Выкручиваем и вытягиваем два пистона воздухозаборника.
2. Откручивам болт на 10 крепления правой половины коробки воздушника.
3. Ослабляем хомут патрубка воздуховода.
4.Отключаем разъем датчика ДМРВ, отщелкиваем его провода и его крепеж к коробке фильтра, вытаскиваем из скобы шланг и вынимаем короб воздушного фильтра.
Хруст издает узел обведенный на фото красным(под бачком тормозухи, за левым стаканом стойки кузова), а зеленым причина хруста - скоба (вилка, пластинка).
5.Поддеваем скобу отверткой, вот она.
Пробуем без нее, если скрип пропал, значит мы его нашли! :)
Ее надо слегка сплющить как бы, только не переусердствуйте, болтаться она не должна, а то вместо хруста появится щелчек при выжиме.
После этой операции хруст стал тише раза в три, но совсем не пропал.
6.Обильно смазываем WD 40 в месте обведенном крысным(фото выше).
Сначала пробовал силиконовой смазкой(была 2-х видов)-безрезультатно, а вот WD 40 справилась на ура. :)
Экспериментирируйте с другими, справившихся с хрустом озвучте в этой теме.
7. Собираем все в обратной последовательности.
Часть инфы и фото для составления отчета была взята с украинского форума, от пользователя с ником Aleks57 ссылка на два сообщения выше.
MyJIbTiK
#22 Непрочитанное сообщение MyJIbTiK » Пн апр 18, 2011 1:59 pm
Проблема при нажатии педали, где-то в середине хода раздается хруст, причем он появляется после езды в пробке. С утра когда завожусь еду все без проблем, потом начинается.Временами он то пропадает, то появляется вновь, думаете таже проблема?
yanismarkin
#23 Непрочитанное сообщение yanismarkin » Пн апр 18, 2011 8:49 pm
Расскажу свою историю. Перед зимой начался хруст, при каждом нажатии сильный хруст. В Рольф-Центре пытались выяснить что это, в итоге поменяли главный цилиндр по гарантии. Месяца полтора ничего не хрустело, но в конце зимы снова начало, очень слабо но хрустит иногда. Так что дело это вряд ли только в цилиндре.
MyJIbTiK
#24 Непрочитанное сообщение MyJIbTiK » Чт апр 21, 2011 10:10 am
При замене по гарантии никаких проблем не возникало? что вообще за процедура?
В выходные уже поеду в РОЛЬФ, посмотрим что скажут.
MyJIbTiK
#25 Непрочитанное сообщение MyJIbTiK » Вс апр 24, 2011 12:29 pm
Съездил в РОЛЬФ, сказали что это нормальное рабочее состояние)
Но если будет ухудшаться, то возможно придется менять цилиндр сцепления (но это вроде как врятли, т.к. все нормально).
Трезвый штурман
#26 Непрочитанное сообщение Трезвый штурман » Пт июн 10, 2011 6:04 pm
я так понял у всех скрип есть???
сегодня у меня заскрипела педалька, и теперь у меня пичалькааааа :cry: :D
поеду голову мучить гомосекам официалам :crazy:
Я под чаем, начальник! отвечаю - я под чаем!
Хочу, чтоб обосранная птицами или котами лобовуха – это без вариантов к деньгам.
romanio2102
#27 Непрочитанное сообщение romanio2102 » Пт июн 10, 2011 7:36 pm
Не знаю как на 1.8 и 2.0 литровых, а я на своей полторашке проблему скрипа педали решал следующим образом: Брал литол и смазывал место где рабочий цилиндр давит на выжимную лапку. После этой процедуры скрип пропал где то на пол года.
Vuvik
#28 Непрочитанное сообщение Vuvik » Пт сен 02, 2011 3:34 pm
захрустела тоже педаль сцепы в начале хода, пытался смазывать из салона не помогло, хрустит где то между салоном и моторным отсеком. снимал шток с педали педаль не скрипит.
OranG3
#29 Непрочитанное сообщение OranG3 » Вс апр 08, 2012 3:03 pm
Получилось смазать ничего не разбирая. Спасибо за инфу !
Скрип пропал ! :Yahoo!:
Вернуться в «Трансмиссия»
