Щелчки в АКПП, в положении "P" при нажатии на педа
macroVision
#31 Непрочитанное сообщение macroVision » Пн окт 13, 2008 9:43 pm
Если вы про щелчок который слышен внизу под ручкой АКПП, то есть способ как его довольнотаки быстро можно устранить. Но как понимаете пишите либо в личку, либо в аську. :)
п.с устранял на Ауте В6
Стараюсь для людей.
RKGR
Re: Щелчки в АКПП, в положении "P" при нажатии на
#32 Непрочитанное сообщение RKGR » Вс окт 26, 2008 8:04 pm
Tekquilla писал(а): при заведенном двигателе, когда переключатель АКПП находится в положении "P", если нажимать педаль тормоза раздается характерный щелчок, которого раньше не было..
То же самое появилось и то же самое мне сказали в салоне. Я чесно горя думал, что раньше я просто не обращал внимания - музыка играла.
Zebo
#33 Непрочитанное сообщение Zebo » Пн окт 27, 2008 6:26 pm
Пару дней назад появились эти щелчки, раньше их не было 100 %, пробег 5500 км.
Canek_223
#34 Непрочитанное сообщение Canek_223 » Ср окт 29, 2008 6:47 pm
Сегодня вечером впервые появился этот звук... сразу все настроение испортилось :(
Andyy
#35 Непрочитанное сообщение Andyy » Ср окт 29, 2008 6:52 pm
macroVision
А что так секретно? :ROFL:
RKGR
#36 Непрочитанное сообщение RKGR » Ср окт 29, 2008 7:35 pm
Canek_223 писал(а):Сегодня вечером впервые появился этот звук... сразу все настроение испортилось :(
Мне кажется поводов расстриваться нет 8)
ksd
#37 Непрочитанное сообщение ksd » Ср окт 29, 2008 9:52 pm
Canek_223
Он появился не сегодня, а с самого рождения машинки. Просто прочитав этот топик, ты начал обращать внимание на этот звук. :) эффект плацебо, итить его. :)
Пока мне не показали две "струны" на трубочных мониторах Sony, я их не замечал и ничего мне не мешало. Как показали, так сразу стали мешать. :)
x505xx
#38 Непрочитанное сообщение x505xx » Чт окт 30, 2008 11:51 am
macroVision писал(а):есть способ как его довольно-таки быстро можно устранить.
Напиши уже для всех, не томи!
ZUHT
#39 Непрочитанное сообщение ZUHT » Чт окт 30, 2008 12:01 pm
Разберите консоль, справа увидите соленойд, он и щелкает...
Это нормально !
смажте густой смазкой, не будет щелкать
Lanсer X 2.0 | и еще пара машин.
A.SH.
#40 Непрочитанное сообщение A.SH. » Чт окт 30, 2008 12:26 pm
ZUHT писал(а):смажте густой смазкой, не будет щелкать
А потом начинаем прыгать вокруг машины при -25 С, когда это смазка "всанет". :)
Люди! Щелчки в большей или меньшей степени есть на любой машине с АКПП.
2.0 CVT
ZUHT
#41 Непрочитанное сообщение ZUHT » Чт окт 30, 2008 3:32 pm
Вы как в прошлом веке живете :) смазки сейчас разные есть !
а на случай -40 есть отверстие слева.
А так щелчки реально появляются ибо разбивает втулку.
A.SH.
#42 Непрочитанное сообщение A.SH. » Чт окт 30, 2008 3:43 pm
ZUHT писал(а): А так щелчки реально появляются ибо разбивает втулку.
Втулка разбивается? Тогда это надо лечить не набитием смазки, как в прошлом веке на авто типа Москвич . :wink:
2.0 CVT
ZUHT
#43 Непрочитанное сообщение ZUHT » Чт окт 30, 2008 3:51 pm
Дак вообщем-то это и не нужно лечить, достаточно ткунть носом на ТО
мне диллер все поправил :) не стучит.
Димон Тагил
#44 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Чт окт 30, 2008 5:23 pm
ZUHT писал(а):мне диллер все поправил
каким образом?
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
Canek_223
#45 Непрочитанное сообщение Canek_223 » Сб ноя 01, 2008 3:07 pm
ksd писал(а):Canek_223
Дак в том то и дело, что я сначала услышал этот звук и только потом нашел этот топик. :)
Вернуться в «Трансмиссия»
