Щелчки в режиме "паркинг"
Vitaly1510
#1 Непрочитанное сообщение Vitaly1510 » Чт авг 26, 2010 11:41 am
Подскажите кто сталкивался, Lancer 1.5 АКПП 6500 пробег. Когда машина стоит в режиме "P" при каждом нажатии на педаль тормоза, прямо в районе ручки АКПП слышен щелчок, довольно сильный.Сколько раз на тормоз нажмете - столько раз щелчок и услышите. Что это ??? заранее всем спасибо!
NeLL
#2 Непрочитанное сообщение NeLL » Чт авг 26, 2010 12:32 pm
Vitaly1510
селектор разблокируется, чтоб с паркинга снять можно было :boyan2: :boyan2:
Vitaly1510
#3 Непрочитанное сообщение Vitaly1510 » Чт авг 26, 2010 12:55 pm
но такого раньше вообще не было!!! все было тихо, а сегодня такое!!!
NeLL
#4 Непрочитанное сообщение NeLL » Чт авг 26, 2010 1:02 pm
Vitaly1510
привыкай :D
Может не прислушивался раньше, может какая-нить заводская смазка стёрлась, может ещё что... В общем не парься, это нормально :wink:
Медведь
Re: Щелчки в режиме "паркинг"
#5 Непрочитанное сообщение Медведь » Ср апр 13, 2011 11:17 am
Vitaly1510 писал(а):Подскажите кто сталкивался, Lancer 1.5 АКПП 6500 пробег. Когда машина стоит в режиме "P" при каждом нажатии на педаль тормоза, прямо в районе ручки АКПП слышен щелчок, довольно сильный.Сколько раз на тормоз нажмете - столько раз щелчок и услышите. Что это ??? заранее всем спасибо!
Такая же хрень появилась на 2.0 АКПП 28000 пробег. Раньше тоже не было слышно.....
У всех что ли так????? :shock:
Я на Drive2.ru
NeLL
#6 Непрочитанное сообщение NeLL » Ср апр 13, 2011 1:42 pm
Медведь писал(а):У всех что ли так?????
да
Makc398
#7 Непрочитанное сообщение Makc398 » Ср апр 13, 2011 2:20 pm
такая же хрень появилась после зимы))) пробег 42 был 2.0 цвт
BadNews
#8 Непрочитанное сообщение BadNews » Ср апр 13, 2011 2:55 pm
ДА У ВСЕХ ТААААК!
Медведь
#9 Непрочитанное сообщение Медведь » Ср апр 13, 2011 3:25 pm
Ну раз так должно быть и у всех так, спасибо, успокоили! :)
Я на Drive2.ru
Makc398
#10 Непрочитанное сообщение Makc398 » Ср апр 13, 2011 4:53 pm
Медведь
не ну раз по началу не было, значит не должно быть, но ничего особого в этом нету
BadNews
#11 Непрочитанное сообщение BadNews » Ср апр 13, 2011 5:03 pm
про это уже столько раз писалось...там внутри че-то типа шарика...просто он разрабатывается и поэтому щелчки заметнее
Serginio
#12 Непрочитанное сообщение Serginio » Ср апр 13, 2011 7:05 pm
а сам рычаг автомата можно переключить из режима паркинг не нажимая педали тормоза ? у меня щелчки есть а вот блокировка походу дела не работает . ставил на ручник и пробовал перевести рычаг .... получилось
BadNews
#13 Непрочитанное сообщение BadNews » Ср апр 13, 2011 7:15 pm
странно...
Serginio
#14 Непрочитанное сообщение Serginio » Ср апр 13, 2011 7:41 pm
завтра еще раз попробую
Serginio
#15 Непрочитанное сообщение Serginio » Чт апр 14, 2011 8:08 am
попробовал на ручнике . не работает по ходу дела блокировка . нуи хе. с ней зато неожиданно не заблокируется .
Вернуться в «Трансмиссия»
