проблема синхронизаторов на механике
andrew-nord
#1 Непрочитанное сообщение andrew-nord » Ср окт 20, 2010 11:02 pm
http://www.youtube.com/watch?v=1B8z5Ntw ... r_embedded
тут говорится про мазду 3 двухлитровую, но может быть это закономерность для японцев такого класса со схожим обьемом и на ручке... на моем примере при пробеге в 50 тыщ движкой 1.8 ну и мешалкой соответственно полетели синхронизаторы 3й 4й передачи, нарвался на 45дней ожидания гарантийного ремонта... наводит на смутные сомнения относительно механики такой....
andrew-nord
#2 Непрочитанное сообщение andrew-nord » Ср окт 20, 2010 11:05 pm
отпишитесь у кого похожие проблемы были, ато может быть это хроническое... а мужики то не знают(с) ))) п.с. особенно касательно 1.8 и 2 литра интересно..
#3 Непрочитанное сообщение ksw.s » Чт окт 21, 2010 12:05 am
На предидушей машине (LX 1.8 мт) была похожая проблема после пробега 100000 км, синхронизаторы правда работали, но как бы "упирались" при быстром переключении, в обычном режиме все нормально было, процесс проходил плавно и не сразу на это обратил внимание.
На моей LX 2.0 мт пробег 34000 все ОК, ничего похожего не замечено.
mirock
#4 Непрочитанное сообщение mirock » Чт окт 21, 2010 8:35 am
пробег не большой
передачи включаются четко и без усилий, особенно 3 и 4 :)
andrew-nord
#5 Непрочитанное сообщение andrew-nord » Чт окт 21, 2010 9:36 am
mirock
ну у меня тоже поначалу все включалось очень четко, особенно 3и4 но вот потом....
Hedgehog
#6 Непрочитанное сообщение Hedgehog » Пн окт 25, 2010 11:08 am
У меня 1.8 мт. Иногда в пробке тяжело включить первую т.е. приходится к ручке vrgg прилагать усилие и еще это бывает когда километрах на 30 хочешь первую воткнуть, в рольфе говорил об этом, говорят что это норм типо бывает, а потом это случается ну оооооооооооочень редко, а так в принцыпе все норм тьфу тьфу тьфу :)
andrew-nord
#7 Непрочитанное сообщение andrew-nord » Чт окт 28, 2010 11:20 pm
да, первая иногда сложно включается... ну в роде у всех так, может типа защита от дурака
XIMIKATOR
#8 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Пт окт 29, 2010 12:08 am
у меня на 1.5 синхрон первой умер на 60 тысячах
причём умер весьма быстро- начались первые признаки и буквально через две недели он пачти полностью сдох.
проблему решал координально - заменой коробки целиком
AIRONIN
#9 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Пт окт 29, 2010 5:05 am
приемщики, сервисмены не знают как ездить на ручке( они только учатся). Неоднократно видел, (как на вариаторе) врубают полный газ и...., вой и скрежет коробки, лбом об руль,- в итоге имею частенько первая или вылетает, или не отпускает . Приходиться перегазовывать или выжимать сцепление. В офсервисе похоже работают гастарбайтеры, только ради прописки...
voron099
#10 Непрочитанное сообщение voron099 » Пн фев 14, 2011 5:58 pm
XIMIKATOR
день добрый уменя тож 1.5 на 17000 крякнул синхрон на 1 поменял по горантии а на 17800 пипец коробе развалился сателит короба на списание хотел спросиь сколько стоит короба и какую вы ставили новую или бу. зарание спасибо
BadNews
#11 Непрочитанное сообщение BadNews » Пн фев 14, 2011 7:42 pm
а че по гарантии то не поменять?
Вернуться в «Трансмиссия»
