				вариатор?
				Добавлено: Сб янв 29, 2011 8:26 pm
				 178rus
				(cvt 1,8 58000км) При движение накатом с 20км ч до 5км ч (в положение D) слышны глугие пощелкивания(2раза в сек), как на  велосипеде, если к раме картонку прицепить и она по спицам щелкать будет. Заметил в первый раз, потому что музыку выключил, к ДИЛЛЕРУ или у ВСЕХ ТАК?
				Добавлено: Сб янв 29, 2011 10:34 pm
				 mirock
				если звук не громкий то возможно это пыльник шруса
я слышал у себя такое, вылечил очисткой и смазкой пыльника силиконовой смазкой
можно проверить следующим способом
завести двигатель
вывернуть руль в сторону, практически до упора (но не в упор)
на варике поставить N
заглушить двигатель
поставить авто на ручной тормоз
поддомкратить авто и снять колесо
покрутить ступицу за шпильки эмитируя движение со скоростью 5-20 км/ч
если быдет слышен треск явно исходящий от пыльника шруса:
1) помыть пыльник;
2) вытереть насухо;
3) обильно нанести силиконовую смазку (спрей);
4) дать ей высохнуть.
				Добавлено: Сб янв 29, 2011 11:49 pm
				 178rus
А что в пыльнике может хрустеть?[/img][/url]
				Добавлено: Ср фев 09, 2011 4:53 pm
				 178rus
				был у ОД по гарантии
сказали, что вре работает в штатном режиме
так что, у всех как трещетка вариаторы работают?
				Добавлено: Ср фев 09, 2011 5:30 pm
				 Precious Poison
				ну у меня вообще машина "толкается" на 30 км/ч при сбросе/наборе скорости(при плавном)
шуршалка тоже есть небольшая)не боись)
