Стук в стороне вариатора!!! Замена????
Rostov36
#1 Непрочитанное сообщение Rostov36 » Чт мар 10, 2011 1:25 pm
Короче сегодня заметил, в общем при торможении или при трогании, происходит какой-то стук... 1 раз стукнул, при торможении 1 раз стукнул... звучит, будто телефон лежит не правильно и при торможении и при остановке он бьется об стенки... ЧТО ЭТО???
Последний раз редактировалось Rostov36 Чт мар 10, 2011 7:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
Rostov36
#2 Непрочитанное сообщение Rostov36 » Чт мар 10, 2011 6:14 pm
звук происходит возле туннеля... как бы я его там слышу... Может что подскажите???
Rostov36
#3 Непрочитанное сообщение Rostov36 » Пт мар 11, 2011 1:35 am
нащупал звук, он находится где подстаканники, скажите, что там может находиться????
Andrey500
#4 Непрочитанное сообщение Andrey500 » Пт мар 11, 2011 3:06 am
По твоему описанию сложно понять. Но вариатор тут вообще вроде как ни при чем.
Похоже на люфт водительского сиденья. У меня так. Трогаюсь - тук назад. Торможу - тук вперед. Но не каждый раз.
Lancer 2008 2.0 CVT
Вернуться в «Трансмиссия»
