Гул в коробке CVT
=VETAL=
Гул в коробке CVT
#1 Непрочитанное сообщение =VETAL= » Чт апр 28, 2011 12:51 pm
Вобщем ситуация такая : на скорости после 50 км/ч и дальше идет характерный гул спередии где-то под передними ногами,вобщем под торпедо по центру :( раньше такого небыло
8) Кто может сказать что там может быть?
Ездил в два сервиса,итог однозначно что гул в коробке(не подшипники,не ступица) а что-то в коробке,но что именно сказать не могут :shock:
Может у кого есть знакомые механики,кто может еще раз посмотреть что и откуда?Буду примного благодарен за советы 8)
Konstantin-VMK
#2 Непрочитанное сообщение Konstantin-VMK » Вт май 03, 2011 7:20 am
такая же фигня,но скорее вой а не гул,и когда обороты свыше 4х тыс.Посоветывали масло поменять в коробке.
=VETAL=
#3 Непрочитанное сообщение =VETAL= » Вт май 03, 2011 1:27 pm
Konstantin-VMK
именно гул(как барабан у стиральной машинки гудит когда отжимает)
и именно когда на скорости после 50 км/ч,
Besty
фифти\фифти
#4 Непрочитанное сообщение Besty » Вт май 03, 2011 2:23 pm
я поменяла коробку и странные звуки исчезли)
=VETAL=
#5 Непрочитанное сообщение =VETAL= » Вт май 03, 2011 4:25 pm
Besty
по гарантии ?Говорят что при замене коробки помимо нового фильтра и масла что-то еще меняют,кто-нибудь подскажет что еще?
Konstantin-VMK
#6 Непрочитанное сообщение Konstantin-VMK » Вт май 03, 2011 8:03 pm
хохо,думаю не так то просто поменять коробку по гарантии,не так то просто ещё доказать в нашей стране что чтото сломано,всячески будут отмазываться лишь бы не менять...
NeLL
#7 Непрочитанное сообщение NeLL » Вт май 03, 2011 8:18 pm
=VETAL= писал(а):Говорят что при замене коробки помимо нового фильтра и масла что-то еще меняют,кто-нибудь подскажет что еще?
на сколько я знаю, там 2 фильтра, прокладка поддона и жижа... Вроде больше нечего менять
=VETAL=
#8 Непрочитанное сообщение =VETAL= » Вт май 03, 2011 8:40 pm
NeLL
один под аккум. а второй где?и номер его не подскажеш? :wink:
NeLL
#9 Непрочитанное сообщение NeLL » Вт май 03, 2011 9:02 pm
Могу схему показать, сам не видел :oops:
Фильтры обвёл краным
Номер верхнего: 2824A006, нижнего: 2824A007
Ну и на всякий случай номер прокладки поддона 2705A015
Палец
#10 Непрочитанное сообщение Палец » Ср май 04, 2011 12:42 pm
=VETAL= писал(а):Besty
Еще по идее должны заменить радиатор варика!
=VETAL=
#11 Непрочитанное сообщение =VETAL= » Ср май 04, 2011 4:17 pm
Палец
если бы я менял по гарантии,не парился бы,а так за свои кровные 8) хотелось бы самое необходимое приобрести :wink:
NeLL
#12 Непрочитанное сообщение NeLL » Ср май 04, 2011 5:44 pm
=VETAL=
думаю мойки этого радиатора будет достаточно, тем более на вариаторных лансерах с 2010го года его вообще упразднили, так что не особо важная деталь, имхо на крайняк закольцевать можно...
Палец
#13 Непрочитанное сообщение Палец » Чт май 05, 2011 8:49 am
Если радиатор убирать совсем, то тогда вопрос отпадает!
А если оставлять старый, то где гарантия, что мельчайшие кусочки стружки не останутся и со временем не навредят?
NeLL
#14 Непрочитанное сообщение NeLL » Чт май 05, 2011 11:43 am
Палец писал(а):где гарантия, что мельчайшие кусочки стружки не останутся и со временем не навредят?
ну это уже через чур из-за стружки менять целый радиатор ))))) во-первых его промыть можно, во-вторых не зря там 2 фильтра стоят, в третьих там ещё магнит есть, который стружку к себе притягивает, так что если радиатор не сгнил, то имхо не стОит его менять
Димон Тагил
#15 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Пт май 06, 2011 8:43 pm
Немного из практики, незнаю, применимо-ли здесь, но во всех гидросистемах всасывающий фильтр (в нашем случае "нижний" 2824A007) не меняется почти не когда, а промывается. А верхний (напорный) менятся либо при каждой замене рабочей жидкости, либо через несколько замен.
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
Вернуться в «Трансмиссия»
