сцепление от аутлендера 2.0
АНТОХА
#1 Непрочитанное сообщение АНТОХА » Чт июн 02, 2011 8:45 am
Менял комплект сцепления у себя(мотор 2.0), купил оригинал, при замене мастер сказал, что диск не от лансера , а от аутлендера 2.0, он немного потолще чем у ласера, но он подходит. Езжу второй день, когда кручу мотор, при переключении со 2й на 3ю(обороты 5000), так же с 3й на 4ю(обороты такие же) оно буксует!!!
Вопрос: подходит ли от аута 2.0 к улану 2.0?если да, то почему оно буксует на высоких оборотах(на малых нет)? :( :( :(
DankoMaster
#2 Непрочитанное сообщение DankoMaster » Пт янв 06, 2012 11:14 pm
ну нагрузка больше вот и буксует, не правельно собрали может что.
#3 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пт янв 06, 2012 11:40 pm
Номер выложи чего заказывал.
Корзина и маховик одинаковые везде - так что подойдёт любой диск, хоть от 4WD, он на 5 мм больше в диаметре. Разница в материале и жёсткости пружин.
Слaвa
#4 Непрочитанное сообщение Слaвa » Вт июн 11, 2013 9:25 am
У тебя от аута 2.0 или 2.4 всё же???
Mitsubishi38.ru - Оригинальные запчасти для Mitsubishi в Иркутске. Адекватные цены. 67-33-43.
#5 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вт июн 11, 2013 12:02 pm
Без разницы, любое подходит.
Xcite
#6 Непрочитанное сообщение Xcite » Сб июл 05, 2014 2:57 am
Помогите советом. Суть проблемы: купил Mitsubishi Lancer X 1.8MT, пробег 113000, сейчас 120000. На днях появился странный звук(типа шелеста) пропорционально нарастающий нажиму на педаль газа(разгону). Потерялась динамика разгона, машина стала вялой,но скорость набирает на всех передачах. Съездил на диагностику двигателя, работает как часы. В тот же день стала заметно тверже педаль сцепления(тугой выжим). Что может быть? Подходит диск сцепления?
lexa609
#7 Непрочитанное сообщение lexa609 » Вс июл 20, 2014 7:35 pm
нет
Lancer X 2.0
Алексей LX2.0
#8 Непрочитанное сообщение Алексей LX2.0 » Пн авг 25, 2014 9:25 am
Коллеги, подскажите, каков в среднем срок службы сцепления на 2-х литровом Лансере. Сейчас пробег 173 тыс. Сцепление не буксует, но каково состояние диска сказать трудно. Вдруг там уже заклепки скоро начнут по маховику скребсти (аналогично было на вазовской десятке - шестым чувством оутил, что вроде надо менять сцепу на 135 тыс, хотя никаких симптомов не было. Когда сняли, то до заклепок оставалось 0,7-0,6 мм). Хотелось бы подготовиться заранее. Или уж не заморачиваться и дождаться когда буксовать начнет, после чего разобрать и определить то, что нужно. Запчасти в принципе в течении 1-2х дней привозят.
Просто очень не хочется, чтоб это дело в зиму попало, а то в мороз в гараже холодно менять все это дело.
Машинка служит верой и правдой, и в силу некоторых обстоятельств расставаться с ней придется не скоро.
В дороге на 27.135 АМ.
#9 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пн авг 25, 2014 10:17 am
Можно спалить за 10 км, а можно проехать 250 тык. Нет среднего. Быстрее всего смазка в выжимном высыхает, еще до 100 тык.
Алексей LX2.0
#10 Непрочитанное сообщение Алексей LX2.0 » Пн авг 25, 2014 10:25 am
Ну, вероятно, придется действовать по ходу пьессы. Как будет появляться пробуксовка или посторонние звуки, то в рем. бокс и вскрытие покажет.
И что-то мне подсказывает, что это может случиться либо под НГ либо под самый сильный мороз
#11 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пн авг 25, 2014 12:41 pm
Если есть такие фобии, почему заранее не поменять, превентивно?
Алексей LX2.0
#12 Непрочитанное сообщение Алексей LX2.0 » Вт авг 26, 2014 7:07 am
Пока все в порядке. Нет никаких предпосылок к замене. Но при таком пробеге и появился вопрос о сроке службы сцепления при нормальной среднестатистической эксплуатации. Может есть те, кто откатал 200 или 220 тыс на родном диске? Про гонщиков, которые сцепу меняют каждые 10 тыс речь не веду.
MURZIK
#13 Непрочитанное сообщение MURZIK » Ср сен 10, 2014 8:53 pm
Алексей LX2.0
Я поменял на 184500 км, менял из-за того, что плохо включались передачи и гудел выжимной
Плачу налоги...
Где дороги?!
*не ловите снежинки с неба, помните, не все птицы улетают на юг!
lelik790
#14 Непрочитанное сообщение lelik790 » Пт сен 12, 2014 1:31 pm
Алексей LX2.0 писал(а):Коллеги, подскажите, каков в среднем срок службы сцепления на 2-х литровом Лансере. Сейчас пробег 173 тыс. Сцепление не буксует, но каково состояние диска сказать трудно. Вдруг там уже заклепки скоро начнут по маховику скребсти (аналогично было на вазовской десятке - шестым чувством оутил, что вроде надо менять сцепу на 135 тыс, хотя никаких симптомов не было. Когда сняли, то до заклепок оставалось 0,7-0,6 мм). Хотелось бы подготовиться заранее. Или уж не заморачиваться и дождаться когда буксовать начнет, после чего разобрать и определить то, что нужно. Запчасти в принципе в течении 1-2х дней привозят.
Если сцепу не убивали гонками и резкими стартами с места,то протянет более 230 т.км.Я увлекаюсь покатушками,да и с места люблю пришпорить.На 198 т.км. развалился выжимной.По осмотру диск прошёл бы ещё тысяч 15.Поменял всё в сборе, Exedy.
В клубе с 09.09.09
VAlexAL
#15 Непрочитанное сообщение VAlexAL » Вт ноя 11, 2014 1:17 pm
АНТОХА писал(а):Менял комплект сцепления у себя(мотор 2.0), купил оригинал, при замене мастер сказал, что диск не от лансера , а от аутлендера 2.0, он немного потолще чем у ласера, но он подходит. Езжу второй день, когда кручу мотор, при переключении со 2й на 3ю(обороты 5000), так же с 3й на 4ю(обороты такие же) оно буксует!!!
поменял себе, по началу тоже была пробуксовка, тоже чуть чуть напугался. Проехал 200 км, вроде получше стало, но при оборотах меньше стало пробуксовывать, думаю что притрется )
Я на драйве !
Вернуться в «Трансмиссия»
