				педаль сцепления
				Добавлено: Ср июн 22, 2011 4:22 pm
				 александр spb
				при нажатии на педаль сцепления в салоне слышен какойто небольшой треск как бы на пружину похожий......не ясно что это. машина прошла 56000...само сцепление в норме..может какая пружинка или втулка протерлась?..кто нибудь встречал подобное?.....сам ход педали нормальный...звук появляется только при начале хода педали в районе 4-5 см..потом все без звука...иногда вообще его нет..появился вроде недавно.....
				Добавлено: Ср июн 22, 2011 10:39 pm
				 romanio2102
				Если у тебя 1,5 м.т. то смажь место где шток цилиндра сцепления давит на выжимную лапку. Мне помогло.
				Добавлено: Чт июн 23, 2011 4:58 pm
				 александр spb
				у меня 2.0  ..... смазать лапку и все?
				Добавлено: Чт июн 23, 2011 5:42 pm
				 romanio2102
				У тебя лапки выжимной нет, так что я незнаю что тебе посоветовать.
				Добавлено: Чт июн 23, 2011 5:44 pm
				 Petroza
				romanio2102
у меня тоже 1.5  тока я не понял где смазывать, картинки нет?
				Добавлено: Чт июн 23, 2011 6:21 pm
				 александр spb
				разве педальный узел отличается от 1.5 и 2.0 литра?.....???
				Добавлено: Чт июн 23, 2011 6:22 pm
				 александр spb
				хруст то есть то его нет..в начале движения педали сцепления...
				Добавлено: Чт июн 23, 2011 8:25 pm
				александр spb
Совсем рядом тема про твою проблему+фотоотчет:
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=17125&start=15
				Добавлено: Пт июн 24, 2011 4:00 am
				 romanio2102
				педальный узел одинаковый, только на 1.5 рабочий цилиндр стоит снаружи коробки, а на 2.0 внутри, возле выжимного подшипника. А картинии к сожалению нет.
				Добавлено: Пт июл 01, 2011 2:10 pm
				 Тимур
				Парни! Реалньо самому отрегулировать сцепление?
Есть темка. как это сделать?????
				Добавлено: Пт июл 01, 2011 4:47 pm
				 romanio2102
				Гидравлиеское сцепление не регулируется. 100%
				Добавлено: Пт июл 01, 2011 4:48 pm
				 romanio2102
				Гидравлическое сцепление не регулируется. 100%
				Добавлено: Пт май 24, 2013 1:15 am
				 Алкесандр
				Поменял сцепление, теперь "хватает" примерно в середине хода педали сцепления, немного неудобно, т.к. раньше "хватало" в начале. Вроде оно не регулируется, как быть?
