Замена масла в CVT.
ShadowGrey
#16 Непрочитанное сообщение ShadowGrey » Чт июл 14, 2011 1:20 pm
вливается 7.8 литра! плюс 2 литра промывать! просто так слить все не получится! можно и без аппарата...
приехать на прогретой коробке, открыть, слить, потыркать передачи, еще слить, добавлять и сливать постоянно(куча движений)...все дело мне сказали займет больше часа...в субботу на замену еду....
ShadowGrey
#17 Непрочитанное сообщение ShadowGrey » Чт июл 14, 2011 1:21 pm
kevin писал(а):
su814 писал(а):Жень сколько масла ушло при такой замене
около 5.5
значит 2.2л где-то в коробке осталось)))) ну если масло было еще нормальное, то ничего страшного...но у меня уже подпирает!
ShadowGrey
#18 Непрочитанное сообщение ShadowGrey » Вс июл 17, 2011 12:34 am
так-с..пробег 90000км варик:
машина стала тупить...причем резко! эксплуатация в режиме тапочка в пол)
куплено: фильтр, 10л масло (пахнет как не рафинированное масло и зеленого цвета)
приезжаем на прогретой коробке! ездить не обязательно!!!! выставляем на подъемник, гоняем по 30 сек на каждой передаче, начинай с D!!! температура масла в коробке норма!выкл.! открываем заглушку! выливаем сколько есть!заливаем новое масло.гоняем по передачам опять! доливаем, открываем заглушку и ждем пока масло не станет течь светлым! начинаем менять фильтр! снимаем АКБ с креплений! подбираемся! меняем!(нужно) и доливаем масло до уровня на холодном масле...крутим передачи как обычно, начиная с D....и ищем уровень на холодном и потом на горячем.....вот и все......
летит как новая! свиста нет в коробке! и не думает!
Димон Тагил
#19 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Вс июл 17, 2011 3:08 pm
ShadowGrey писал(а):фильтр, 10л масло (пахнет как не рафинированное масло и зеленого цвета)
фильтр где брал и почём?
масло - какой марки?
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
Димон Тагил
#20 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Вс июл 17, 2011 3:09 pm
ShadowGrey писал(а):летит как новая! свиста нет в коробке! и не думает!
А был свист? У меня имеет место при резком нажатии на газ на ходу на скорости около 40 км/ч.
ShadowGrey
#21 Непрочитанное сообщение ShadowGrey » Вс июл 17, 2011 4:16 pm
свистело) пока не замечал.завтра покатаюсь еще весь день ну и если что-то изменится - скажу!
фильтр заказывал 570р в автодоке
daliban
#22 Непрочитанное сообщение daliban » Вс июл 17, 2011 4:51 pm
Lancer X 1.8 CVT
Димон Тагил
#23 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Вс июл 17, 2011 7:43 pm
думаю пойдёт нам.
ShadowGrey
#24 Непрочитанное сообщение ShadowGrey » Вс июл 17, 2011 9:15 pm
а если у нас другое масло?)))
меня убедили, что продают оригинальное, но раз на разлив, то и этикетки я не видел!
ShadowGrey
#25 Непрочитанное сообщение ShadowGrey » Вс июл 17, 2011 9:58 pm
потратил 9 литров в итоге масла...
Димон Тагил
#26 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Пн июл 18, 2011 6:10 am
кто знает, оригинальное какого цвета? прозрачное?
ShadowGrey
#27 Непрочитанное сообщение ShadowGrey » Пн июл 18, 2011 7:40 am
я не знаю....)))
выливалось сначала темно коричневое, потом с краснотой) заливалось зеленоватое))
vigo
#28 Непрочитанное сообщение vigo » Пт сен 16, 2011 7:42 pm
а сколько литров сливается примерно в первый раз??? примерно
vigo
#29 Непрочитанное сообщение vigo » Сб сен 17, 2011 9:27 pm
Поменял сегодня масло в варике. ланс2,0 2007г залил равинол выше есть ссылочка))) пробег ровно 100000. результат ощущение что машине добавили лошадей 50. изчез шум коробки и обороты стали не падать на скорости ниже 2000. в общем очень доволен. всё вместе вышло в 8000 тыс.(10л. масла, фильтр, прокладка) выше фото где фильтр стоит.....
SUGRESdImOn
#30 Непрочитанное сообщение SUGRESdImOn » Ср сен 21, 2011 11:41 am
Всем привет. При замене фильтра, который находится за охладителем, нужно-ли от охладителя отсоединять патрубки охлаждайки? А то в руководстве сказано что надо. У меня возникает вопрос зачем?
Вопрос №2: Второй фильтр это тот который обведен красным на фото? Прошу прощения у автора предыдущего поста за использование его фото.
[ ссылка на изображение ][/img]
Вернуться в «Трансмиссия»
