Шум при включенной передаче
DmitryK
#1 Непрочитанное сообщение DmitryK » Чт июл 21, 2011 8:56 pm
1.5 MT появился посторонний навязчивый, но не сильный шум при включенной передаче. Шум усиливается при нажатии на педаль газа, при отпускании педали остается, но станновиться тише.. Что может быть...? Пробег 79000 км.
Свирепый Бамбр
#2 Непрочитанное сообщение Свирепый Бамбр » Вт сен 06, 2011 6:10 am
Механика 2.0 возможно таокой же звук. Такое ощущение,что при наборе скорости на 1 ой передаче сзади догоняет троллейбус. Звук воющий, если кто-нибудь ездил на газоне то звук именно такого плана, только тише. А еще, где у тебя цепляет по ходу педали. Мне кажется, что мое сцепление доконца вообще не разводит. Цепляет в самом начале без люфта. Что делать?
DmitryK
#3 Непрочитанное сообщение DmitryK » Сб сен 10, 2011 7:33 pm
Шум был на всех передачах.... Проблема решилась заменой коробки. Подшипник вторичного вала съел втулку, которая идет в боре с валом. Вот так то.. Пробег 80000
OranG3
#4 Непрочитанное сообщение OranG3 » Сб окт 01, 2011 8:19 pm
Такая же фигня... машина на гарантии загнал к дилеру - гарантийная замена двух подшипников вторичного вала...они то есть в Москве, а вот стопорных колец нет.. машина встала минимум на месяц >_< пробег 60000 км.
wiking89
#5 Непрочитанное сообщение wiking89 » Чт ноя 03, 2011 8:46 am
механика 2.0. тоже "воет" коробка на 2 передаче, в основном при движении без ускорения и при "сбросе" газа. на высших не замечал, а может просто не слышно - шумки нет)
anton-tyres
#6 Непрочитанное сообщение anton-tyres » Пт ноя 04, 2011 9:30 am
+ похожая тема, только на всех передачах, слышно только если музыку выключить :(
Вернуться в «Трансмиссия»
