вопрос про жижу
vigo
вопрос про жижу
#1 Непрочитанное сообщение vigo » Пн сен 05, 2011 8:29 pm
у меня ланс 2,0. 2007 вариатор..нашёл вот такое масло Ravenol ATF NS2/J1 Fluid цена подходящаяя. хочу фильтр сменить заодно и вот вопрос. нужна ли прокладка поддона и если можно номер детали...
NeLL
#2 Непрочитанное сообщение NeLL » Вт сен 06, 2011 6:14 am
vigo
фильтр вариатора у нас под аккумом находится, следовательно для его замены не нужна прокладка поддона :wink:
vigo
#3 Непрочитанное сообщение vigo » Ср сен 07, 2011 8:07 pm
а ест фото как его достать или ссылочка на похожую тему буду рад. может кто может поэтапно рассказать как эт сделать
Димон Тагил
#4 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Сб сен 10, 2011 7:43 pm
NeLL писал(а):для его замены не нужна прокладка поддона
...а нужна прокладка теплообенника. в корпусе которого собсно и стоИт фильтр гидравлический напорный.
vigo писал(а):может кто может поэтапно рассказать как эт сделать
Для замены фильтра - снимаем аккум, далее снимаем кронштейн, на котором стоит аккум, левое переднее колесо, щиток переднего левого колеса (для доступа к теплообменнику), затем откручиваем четыре гайки (или болта? не пом...), крепящие теплообменник к корпусу вариатора, отклоняем и получаем доступ к фильтру, вытаскиваем. ставим новый и в всё в обратном порядке.
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
NeLL
#5 Непрочитанное сообщение NeLL » Сб сен 10, 2011 8:11 pm
Димон Тагил
напиши плиз точно коды фильтра и прокладки, которые нужны, шоп не перепутать чего %)
Димон Тагил
#6 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Вс сен 11, 2011 9:14 am
NeLL
в машине коробки остались от фильтра и прокладки, найду выложу обязательно.
Alet
#7 Непрочитанное сообщение Alet » Вс сен 11, 2011 9:45 am
Держи - сам фильтр - 2824A006
Прокладка для этого фильтра (резиновое кольцо) - 2920A096
Прокладка поддона - 2705A015
Lancer X 2.0 CVT Invite+
NeLL
#8 Непрочитанное сообщение NeLL » Пн сен 12, 2011 5:47 am
Alet
спасибо, вчера у Димона сфоткал номера, такие же :D
vigo
#9 Непрочитанное сообщение vigo » Вс сен 18, 2011 5:52 pm
вот фотка второго фильтра металического он под машиной стоит я про него спрашивал... уже заменил)) он стоит 1700..
NeLL
#10 Непрочитанное сообщение NeLL » Вс сен 18, 2011 5:57 pm
vigo
и как, он забитый был или нормальный?
vigo
#11 Непрочитанное сообщение vigo » Вс сен 18, 2011 6:05 pm
ну для пробега в 100 000 норм. там внутри металл сетка и всё. думаю его не нужно покупать можно бензином промыть и как новый будет. да на поддоне ещё 2 магнита было они без единого намёка на стружку))))
vigo
#12 Непрочитанное сообщение vigo » Вс сен 18, 2011 6:07 pm
а как думаете можно этот бумажный фильтр заменить исли я масло уже поменял???
NeLL
#13 Непрочитанное сообщение NeLL » Вс сен 18, 2011 6:25 pm
vigo писал(а):можно этот бумажный фильтр заменить исли я масло уже поменял???
не можно, а нужно, потому что он как раз очень сильно забивается. Правда жижи маленько прольётся, придётся долить.
vigo писал(а):на поддоне ещё 2 магнита было они без единого намёка на стружку))))
круто, как раз собирался про стружку спросить :D
vigo
#14 Непрочитанное сообщение vigo » Вс сен 18, 2011 7:23 pm
ну у меня ещё осталось литра 3 хватит??? там сильно грязно будет?? реально самому поменять?
vigo
#15 Непрочитанное сообщение vigo » Вс сен 18, 2011 7:26 pm
***Прокладка поддона - 2705A015** выше указанно, это прокладка паддона который снизу я прально понял она не имеет отношения к замене бумажного фильтра. или там ещё какая прокладка нужна?
Вернуться в «Трансмиссия»
