Задергался вариатор
Aleksandr136777
#31 Непрочитанное сообщение Aleksandr136777 » Пн апр 27, 2015 11:32 am
Легкие дергания можно попробовать устранить методом замены масла, полностью(слил старое и залил новое по 4литра и так три раза- это полная замена, в промежутках заводим и держим по 10-15 секунд на Р и R), со сменой фильтра в теплообменнике и промывкой фильтра в коробке. Думаю с вероятностью до 90 процентов дёргания уйдут. И для себя сделаеш и в диагностике будет железный аргумент, что процедура выполнена. Заявляю это, как прошедший подобное ощущение..
man213
#32 Непрочитанное сообщение man213 » Пн апр 27, 2015 11:35 am
Aleksandr136777 писал(а):По пробегу коробки, один из известных мне лансеров с 1.8 вар, накатал уже порядка 380тыс.км. И самое интересное, что по советам советчиков он в коробке масло ни разу не менял, при манере движения выше среднего.. Вот и думай везет или не такое и слабое звено в нашем авто, ,этот вариатор.
что то с трудом верится про 380 тыщ и не меняное масло... там по идее уже не масло, а какая то сметана должна быть, которая весь гидроблок забьет.
Aleksandr136777
#33 Непрочитанное сообщение Aleksandr136777 » Пн апр 27, 2015 11:54 am
Ну не знаю что там у него внутри, а лансер ездит и хозяин на машину нежалуется. А что правда или нет, даже дискутировать и убеждать небуду. Написал как слышал от хозяина лансера, это его правда.
man213
#34 Непрочитанное сообщение man213 » Пн апр 27, 2015 11:58 am
лансер действительно классная машина, надежная. главное обслуживать вовремя и правильно.
Aleksandr136777 писал(а):Написал как слышал от хозяина лансера, это его правда.
правда бывает у каждого своя :wink:
Aleksandr136777
#35 Непрочитанное сообщение Aleksandr136777 » Пн апр 27, 2015 12:05 pm
А про дергания, как один из возможных методов избавления от недуга, написал из своего опыта. Каждый решает сам.
Aleksandr136777
#36 Непрочитанное сообщение Aleksandr136777 » Пн апр 27, 2015 12:08 pm
Согласен с тобой землячек на все 100500.. :pardon:
Kent03
#37 Непрочитанное сообщение Kent03 » Пн май 04, 2015 6:52 pm
Дергаеться это перегрев масла,замена все исправит,только меняй полностью со снятием картера вариатора заменой бумажного фильтра и промывкой фильтра грубой очистки
А теперь самое главное почему грееться,забит радиатор охлаждения вариатора,попробуй его промыть,он стоит где колесо водителя за подкрылком.[/img]
Kent03
#38 Непрочитанное сообщение Kent03 » Пн май 04, 2015 7:06 pm
Мой был в ужасном состоянии
Kent03
#39 Непрочитанное сообщение Kent03 » Пн май 04, 2015 7:10 pm
man213
#40 Непрочитанное сообщение man213 » Пн май 04, 2015 9:48 pm
Kent03 писал(а):Мой был в ужасном состоянии
почти как новый :D удалось его реанимировать?
man213
#41 Непрочитанное сообщение man213 » Пн май 04, 2015 9:51 pm
хороша Жижка да ценничек больно кусается. Есть и другие 'оригиналы' по очень демократичной стоимости :wink:
Kent03
#42 Непрочитанное сообщение Kent03 » Пн май 04, 2015 11:08 pm
Реанимировал, соты вырезал
Kent03
#43 Непрочитанное сообщение Kent03 » Пн май 04, 2015 11:10 pm
ниссановское говорят льют оно дешевле,я купил это еще по старым ценам
Zvereff
#44 Непрочитанное сообщение Zvereff » Ср ноя 04, 2015 10:13 am
Привет всем! По поводу рывков варика... Недавно заметил у себя рывки при торможении. На холодную (1 деление на шкале указ.темп., скорость 40-50 км/ч, обороты не больше 1500). Стоит проехать по трассе км 30 120-140 км/ч и начать интенсивно тормозить появляется гул и вибрация. Масло менял при пробеге 60 т.км., сейчас 80. Масло оригинал. Что за нафиг?
Diegomaradonna
#45 Непрочитанное сообщение Diegomaradonna » Пн июл 24, 2017 5:35 pm
Всей хай! Недавно заметил такую проблему у себя - при отпускании педали газа на скорости от 40 до 20 км.ч. дергает машину, перевел селектор в положение N сразу перестает, лансер 2.0 4 wd 2008 год. пробег 93 тыс.км. Масло в коробке со всеми фильтрами менял 20 тыс назад. Радиатор промываю каждые 20 тыс км. иногда разгоняюсь до 200. Ездил проверять к другу и к офицалам ошибок нет, но прям напрягает, бывает незаметные толчки а бывает прям дергает... как лечить то?
Lancer 2.0, 4 wd, 2008
Вернуться в «Трансмиссия»
