подскажите по варику.
Добавлено: Сб апр 21, 2012 9:31 am
КоСтЯн Х
Народ всем здрасте. Подскажите пожалуйста,меняли масло в варике,в сервисе чувачок протупил и сливал масло не в тару,поэтому сколько слилось сказать трудно,залили 3 литра,на холодную показывает норм,потом я её завел проехао где то 20-30 км,проверил,получается на горячую,а на щупе даже до холодной отметки недоходит,заливал по чутка проверяю уровень,в итоге вылел ещё литр,утром проверил на холодную показывает нормально по холодной отметке.Чуть позже проверю на горячуу ещё отпишусь,и как вообщзе прально проверять на горячуу!?
Добавлено: Ср окт 31, 2012 10:15 pm
gillwing
Добрый день выскочили ошибки Р0776 и Р0868 машина 08г пробег 140000км .
Я так понимаю что это давление . кому ни будь знакома такая история куда бежать что менять??
Есть предположение что 1)масло с фильтром. 2)блок клапанов 3) радиатор варика так как старый может подтекать 5) саму коробку
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 2:03 pm
Burz666
Завести, покататься в разных режимах, поставить на P НЕ ГЛУШИТЬ, сделать замер. По ошибкам, скорее всего пере\недолили, Что делать? - менять по новой, кстати жидкость какая?
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 2:04 pm
Burz666
p.s. Замеры делать после включения вентилятора.
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 11:10 am
DeD@
gillwing писал(а):Добрый день выскочили ошибки Р0776 и Р0868 машина 08г пробег 140000км .
Дружище, какой итог? Починил?
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 9:00 am
rom92915987
Всем привет, извините что пишу не по теме, но новую тему почему то создать не могу.
Вопрос в следующем, недавно стал обладателем лансера х 2 литра вариатор, масло менял пед идущий хозяин в 90 тысяч, сейчас пробег 105. все работает хорошо, переключается разгоняется не тупит. Летом пару раз загорался перегрев вариатора но проблема решилась чисткой радиатора из керхера. И все бы хорошо но стал замечать что если едешь равномерно без ускорения в небольшой подъем то появляется еле заметное подергивание. Что это может быть?
За ранее спасибо.
