Проблема с вариком, точнее с селектором.
А дело было так, завожу с утра машинку (у нас на Урале седня было -23 с утра) завелась хорошо, хоть 2 дня стояла - не трогал. Прогрел как полагается, приехал на работу, припарковался. Буквально не вышел из машины - надо снова в путь.. но не тут-то было, вставляю ключ, завожу, и на - тебе... не идет из режима Р селектор, ну ни в какую, как будто ключ не вставлен... 2-3 раза заглушил - завел- прошло, поехали, думаю, че за фигня... Весь день - понятно, мотался.. потом вечером, поехал за женой, пока е ждал, заглушил. Заводить - опять завелась, рычаг ни в какую не идет, стоит на Р и все тут. Опять три запукска - прошло, что может быть? Кто нить сталкивался? Звонил дилеру, в сервис - руками разводят...((( завтра поеду в сервис сдаваться..((
Не видим, не значит - не видит....
- dmitriy_ts
- Димон Тагил
- brodiyga
у меня сегодня заело в положении P, и перед остановкой потянул ручник в положении N и потом перевел в парковку. Дождался человека, нажимаю на педаль тормоза, отпускаю ручник и хочу перевести рычаг коробки из P, а он не идет как будто не нажата педаль тормоза. глушил и заводил машину несколько раз - не помогло. уже чуть не психуя, звоня дилеру чтобы эвакуатор прислали, нажал на педаль тормоза как бы прокачивая, ручку коробки отпустило, смог перевести в D.
поезжу до воскресенье посмотрю, а там на СТО у мастера задолблю вопросами
- Димон Тагил
Была такая фигня у одноклубника на встрече прямо. Я залез - пошевелил клеммы датчика педали тормоза - и всё прошло. Случилось это после вживления покупного датчика педали для круиза. Видимо у тебя там тоже плохой контакт, пошевели их и будет тебе счастье!brodiyga писал(а):у меня сегодня заело в положении P, и перед остановкой потянул ручник в положении N и потом перевел в парковку. Дождался человека, нажимаю на педаль тормоза, отпускаю ручник и хочу перевести рычаг коробки из P, а он не идет как будто не нажата педаль тормоза. глушил и заводил машину несколько раз - не помогло. уже чуть не психуя, звоня дилеру чтобы эвакуатор прислали, нажал на педаль тормоза как бы прокачивая, ручку коробки отпустило, смог перевести в D.
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
- Димон Тагил
АКПП = CVTДимон Тагил писал(а):А CVT?
Из схема блокировки вытекает, что причиной отказа может быть:
1. датчик педали тормоза;
2. реле управления соленоидом (интегрировано в селектор);
3. отсутствие контакта в селекторе передач;
4. неисправность соленоида или самого механизма.
Я больше склоняюсь к п.2 . Все проблемы возникают при отрицательных температурах и относительно коротких поездках. Возможно, на реле образуется конденсат, который временно выводит его из строя.
2.0 CVT
