Прокладка поддона cvt обязательно менять?
Добавлено: Чт июн 14, 2012 10:07 am
Boom
Когда поддон снимаешь при замене масла в вариаторе? Или старую можно поставить без проблем?
Добавлено: Пт июн 15, 2012 10:13 am
@ndre
Можно оставить старую, когда менял себе масло, купил новую прокладку, но сняв поддон обнаружил что состояние старой прокладки отличное. При сборке установил старую обратно, а новую оставил до следующей смены масла.
Добавлено: Пт июн 15, 2012 11:58 am
taribo west
Я бы поменял. Все прокладки одноразовые - они прижимаются и обратно форму не отыграют.
Добавлено: Пн янв 14, 2013 2:59 pm
Yus
При цене замены масла для варика экономить 300 р на прокладке не логично. Если будет подтекать на старой, такая экономия может вылиться в ремонт.
Добавлено: Пн янв 14, 2013 3:01 pm
Yus
@ndre писал(а):Можно оставить старую, когда менял себе масло, купил новую прокладку, но сняв поддон обнаружил что состояние старой прокладки отличное. При сборке установил старую обратно, а новую оставил до следующей смены масла.
Новая более пористая и лучше будет держать в любом случае
Добавлено: Пн янв 14, 2013 8:02 pm
Ildarik
Можно не менять, но лучше поменять, на всякий случай. Хотя старая была нормальная, я всё же заменил.
Добавлено: Пн янв 14, 2013 8:12 pm
megapolis08
не обязательно! но менять надо!
