Замена блока управления вариатором
Burz666
#256 Непрочитанное сообщение Burz666 » Пт май 03, 2013 12:34 pm
Кто нить может сделать дамп прошивки от аута ) c режимом Ds?
Burz666
#257 Непрочитанное сообщение Burz666 » Вт май 14, 2013 10:28 pm
Кстати, какой чип стоит в блоке? M32R?
Leonid_Che
#258 Непрочитанное сообщение Leonid_Che » Пн окт 21, 2013 3:44 pm
Добрый день . Кто менял Блок Управления АКПП . Где он стоит и как поменять его собственноручно? Оффы приговорили к замене , а 5р. нет желания им платить за замену
Archvile
#259 Непрочитанное сообщение Archvile » Пн окт 21, 2013 7:30 pm
Привет.
На счет блока акпп точно не скажу, но блок вариатора расположен в районе левого крыла внутри салона, сразу над етаксом. Думаю, блок акпп там же. Менять его не сложно - откручиваешь один винт и снимаешь его вместе с кронштейном. Устанавливать в обратном порядке.
ytujlzq
#260 Непрочитанное сообщение ytujlzq » Вт июл 22, 2014 7:24 pm
А кто нибудь сможет подсказать, возможную причину того, что у меня после замены блока, чек загорелся?
з.ы. Блок управления от машины с таким же мотором, как и у меня.
1,8 CVT
Archvile
#261 Непрочитанное сообщение Archvile » Вт июл 22, 2014 7:51 pm
А вернуть блок старый не пробовал? Что тогда с чеком?
ytujlzq
#262 Непрочитанное сообщение ytujlzq » Вт июл 22, 2014 8:10 pm
Не пробовал. Времени уже не было. Завтра естественно воткну на место родной блок.
з.ы. Может попробовать клемму скинуть?
1,8 CVT
vazout
#263 Непрочитанное сообщение vazout » Вт июл 22, 2014 8:17 pm
толку не будет.
кокого года эти блоки? какого года вариатор?
ytujlzq
#264 Непрочитанное сообщение ytujlzq » Вт июл 22, 2014 8:22 pm
Вариатор 08 года с родным блоком 083. Новый блок 8631A796 от машины 12 г.в.
1,8 CVT
vazout
#265 Непрочитанное сообщение vazout » Вт июл 22, 2014 8:28 pm
тогда странно, наоборот должно гореть, а на старый новый, может без блока зажигание включал?
стереть компом можно и посмотреть чего не так.
ytujlzq
#266 Непрочитанное сообщение ytujlzq » Вт июл 22, 2014 8:33 pm
Нет Жень, зажигание без блока не включал. Можт всё таки попробовать клемму скинуть? До диагностики доехать можно конечно, но только ближе к выходным.
1,8 CVT
vazout
#267 Непрочитанное сообщение vazout » Вт июл 22, 2014 8:45 pm
попробуй конечно... :D
ytujlzq
#268 Непрочитанное сообщение ytujlzq » Вт июл 22, 2014 8:49 pm
Попробую завтра. Ну и если не поможет, то родной блок воткну.
з.ы. А может ли причина крыться в том, что новый блок с аварийной машины? Ну мало ли, можт варик в какой нибудь аварийный режим встал?
1,8 CVT
vazout
#269 Непрочитанное сообщение vazout » Вт июл 22, 2014 8:57 pm
Может конечно, старая ошибка в памяти висит. а может и блок мертвый...
ytujlzq
#270 Непрочитанное сообщение ytujlzq » Вт июл 22, 2014 9:01 pm
В общем утро вечера мудренее! :wink: Завтра будем разбираться.
1,8 CVT
Вернуться в «Трансмиссия»
