Страница 1 из 2
Проблема с МКПП.
Добавлено: Вс апр 26, 2015 8:33 pm
Dimaszh
При переключении с 1 на 2 передачу иногда не снимается с 1-ой. Нужно либо приложить достаточные усилия, либо дать 3-3,5 тыс. оборотов, тогда снимается нормально. Так же, передачи не всегда включаются сразу, приходится "искать". Подскажите, в чем может быть проблема? Пробег 180 тыс.
Добавлено: Сб май 02, 2015 9:40 am
soy77
Привет, как вариант-замена масла в коробке.
Добавлено: Чт авг 06, 2015 1:44 am
FishNavy
В чём может быть беда? Тугой ход ручки в кулисе в право и в лево. куда её повернёшь там она и остаётся...
Добавлено: Пт авг 07, 2015 4:47 pm
Lancer_X
По поводу кулисы, как-то после замены сцепления.
У меня тоже тугой ход был, причём 5 передачу аж двумя руками втыкал.
Снял кулису переключения. Попросил человека подержать рычак мкпп ровно. И прикрутил обратно.
Всё стало легко.
У меня другая проблема.
На неприлично большом пробеге для лансера, у меня стало переодически выбивать 5 передачу.
Причём далеко не всегда. Не при включение, а в момент движения. Т.е. едешь по мкаду на 5 передаче. Раз выбила, вставил обратно и едешь спокойно))) в это включение больше не выбивает.
При следующем включение 5 передаче, минуты через 5 езды выбивает, вставишь обратно и всё ок
Добавлено: Вс авг 09, 2015 3:21 pm
alexer1985
А неприлично большой пробег это сколько ?
Добавлено: Вс авг 09, 2015 4:19 pm
Lancer_X
507 тысяча пошла
Добавлено: Вс авг 09, 2015 6:55 pm
alexer1985
Lancer_X писал(а):507 тысяча пошла
Ух ты,на сотку обгоняешь,я думал у меня один из самых боллших пробегов
Добавлено: Пн авг 10, 2015 7:13 am
Lancer_X
Ни че, догонишь)))))
Ланс в этом году мало эксплуатируется.
С начала июня всего 7-8 тысяч намотал
Добавлено: Вс авг 16, 2015 10:29 pm
krafts
Кушает ли масло? На каком масле эксплуатируете? Интервалы замены?
Добавлено: Чт авг 20, 2015 8:11 am
Дрожь
Вот это да! Все хорошо, в дороге не подводила не разу? В двигатель лазил?
Добавлено: Пн сен 28, 2015 3:26 pm
Lancer_X
В двигатель лазил, поршневые кольца, маслосъемные.
Больше ничего, ГРМ не менялся.
Масло mitsubishi лью) Замена 10 тысяч
В дороге ни разу не подводила.
Добавлено: Пн сен 28, 2015 6:39 pm
Perevozchik
Мдааа. У знакомого 247тыр без проблем и подьедания масла. Двиги серии 4В всетаки феноменально на сегодняшний день надежны. Сейчас таких поискать. Все одноразовые. Знакомый когда узнал что у меня 79тыр сказал угарая , что до пенсии хватит. Походу так и есть
Добавлено: Пн сен 28, 2015 11:16 pm
alexer1985
Perevozchik писал(а):Мдааа. У знакомого 247тыр без проблем и подьедания масла. Двиги серии 4В всетаки феноменально на сегодняшний день надежны. Сейчас таких поискать. Все одноразовые. Знакомый когда узнал что у меня 79тыр сказал угарая , что до пенсии хватит. Походу так и есть
У меня полторашка 4а91 и пробег 405000 км
Добавлено: Чт мар 24, 2016 7:07 pm
Sanya955
также при переключении 1-я бывает ни с первого раза выдергивается, пробег 90000, замена масла в коробке не помогла.. дилер сказал что надо разбирать коробку и просит за это 15000 (только за работу)
Добавлено: Чт мар 24, 2016 11:16 pm
vazout
а как она не с первого раза выдергивается??7
на разгоне, или на торможении?))
