Жужжание 4WD
Сахаров Егор
Жужжание 4WD
#1 Непрочитанное сообщение Сахаров Егор » Вт ноя 10, 2015 11:57 am
Друзья подскажите пожалуйста. Что может жужжать в машине только при включенном 4wd lock и только при трогании где то в районе 1500 оборотов. Масло везде поменял (диф + раздатка). в 4WD auto намного слабее, почти незаметно. Жужжание пару секунд но чувствуется аж *опой по сиденью лайтовая вибрация. Что это может быть? Привод работает норм гребет.
Надеюсь на Вашу помощь!!!))
rushan1985
#2 Непрочитанное сообщение rushan1985 » Вт сен 20, 2016 10:05 pm
привет всем. спрошу здесь.
имею ланс 4 wd варик. проблема в том, что в режиме 2 wd заметил что задок тоже гребет. мне кажется что это не нормально. поиск не нашел. спс.
lexa609
#3 Непрочитанное сообщение lexa609 » Ср сен 21, 2016 1:33 pm
rushan1985 писал(а):привет всем. спрошу здесь.
Это нормально,конструктивная особенность муфты.
Lancer X 2.0
rushan1985
#4 Непрочитанное сообщение rushan1985 » Ср сен 21, 2016 6:01 pm
спс. теперь спокоен.
rushan1985
#5 Непрочитанное сообщение rushan1985 » Чт сен 29, 2016 6:27 pm
ну не должен он так работать. спрашивал владельцев аутов, все говорят что задок молчит всегда когда включен режим 2 вд. насколько мне известно система полного привода на лансере как раз от аута, тогда почему работает задок? загонял к сервисменам говорят что не должно так быть, а причину крутящегося задка моего автомобиля объяснить не могут. к официалам не поеду. парни кто на полном ганяет, расскажите как у вас.
#6 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пт сен 30, 2016 1:17 pm
В муфте есть преднатяг, на вывешенной машине все будет крутится это нормально. Но вот в грязи на дороге не будет.
rushan1985
#7 Непрочитанное сообщение rushan1985 » Пт сен 30, 2016 10:06 pm
В том то и дело, что в грязи задок буксует не зависимо от положения кнопки. понимаю что что-то не работает корректно, а вот что, муфта?,кнопка?,проводка?. При повороте на малой скорости чувствуется как переднюю ось сносит (как груженный КамАЗ). Видимо задок толкает, момент передается сильный.
#8 Непрочитанное сообщение LancerZ » Сб окт 01, 2016 2:36 am
Муфта.
Вернуться в «Трансмиссия»
