Предсмертные судороги сцепления (но это не точно)
SarMat501
#1 Непрочитанное сообщение SarMat501 » Сб май 18, 2019 4:38 pm
В один прекрасный зимний вечер пришлось хорошенько так побуксовать, с характерным запахом в салоне)
Естественно все это не прошло бесследно, начались проблемы.
А именно, стали плохо втыкаться передачи, по возрастанию, 1 совсем плохо, 2 получше и так далее. На заглушенную все ОК.
Еще заметил, при нажатии на педаль сцепления, в районе коробки раздается скрежет, точнее в районе сцепления.
Пробовал обойтись малой кровью, прокачивал сцепление, менял масло, смазывал тросики, толку ноль.
Помогите советом, что умирает? Диск? Выжимной? Может цилиндр? А может корзина? А может все сразу?
Все сразу менять слишком не бюджетно, а по нескольку раз скидывать коробку и менять по одному тоже не айс.
1.5 механика.
Вернуться в «Трансмиссия»
