Скрежет МКПП 1.8
Averoniх
Скрежет МКПП 1.8
#1 Непрочитанное сообщение Averoniх » Вт июн 10, 2008 1:52 pm
Являюсь владельцем Lancer invite 1.8 MT s21 пробег 1500Км... проблем переключения скоростей нет, все включается четко... Однако недавно заметил когда стоял на заглушенной машине - если двигать ручку вправо-влево на нейтральной, то слышан характерный металлический стук (в крайних положениях ручки) в районе поддона, при включении задней (опять же на заглушенной машине) - чето хрустит... При этом все это дело слышно токо снаружи... Виню защиту поддона, в сервис ехать не охото, однако появилось небольшое волнение по этому поводу... Может у кого подобное было и как с этим бороться?
1.8 Invite MT (S21) Черный мика
Вернуться в «Трансмиссия»
