педаль сцепления
SergSpb
педаль сцепления
#1 Непрочитанное сообщение SergSpb » Пн июн 16, 2008 11:15 pm
Сегодня заметил, что когда отпускаю педаль сцепления, слышется стук, что это может быть? Пробовал неоднократно нажимать и отпускать педаль и каждый раз этот стук, может кто подскажет причину?
Ajbolit
#2 Непрочитанное сообщение Ajbolit » Пн июн 16, 2008 11:19 pm
есть такая же проблема - слышен при резком отпускании педали и при проезде неровностей, если в последнем случае педаль немного придержать ногой, то звук не появляется. Кто сталкивался еще? способ устранения есть?
Красный INVITE+ MT 2,0
SergSpb
#3 Непрочитанное сообщение SergSpb » Пн июн 16, 2008 11:46 pm
у меня стучки на незаведенной машине при отпускании педали сцепления,как лечить?
2007 ЛАНСЕР Х
Shark
#4 Непрочитанное сообщение Shark » Пн июн 16, 2008 11:49 pm
SergSpb
Выжимной подшипник скорее всего.. У тебя есть такая тенденция, что при выжимании сцепления мотор тише работает?
SergSpb
#5 Непрочитанное сообщение SergSpb » Вт июн 17, 2008 7:29 am
ну да, при выжиме сцепления работает чуть потише,но шум выжимного как я понял у всех,у меня немного др. Фигня., вчера приехав в гараж,постояв час в пробках заметил что при отпускании сцеп. что-то СЛЕГХА постукивает раза 3-4 за весь ход педали.Сегодня утром на холодную все ок.что это может быть?
2007 ЛАНСЕР Х
Shark
#6 Непрочитанное сообщение Shark » Ср июн 18, 2008 8:14 am
SergSpb писал(а):заметил что при отпускании сцеп. что-то СЛЕГХА постукивает раза 3-4 за весь ход педали.Сегодня утром на холодную все ок.что это может быть?
А это постукивание, случайно, не похоже на скрежетание витков пружины обо что-то?
SergSpb
#7 Непрочитанное сообщение SergSpb » Ср июн 18, 2008 11:53 am
слушай, ты прав больше похоже на поскрипывание,может где чё смазать надо?
Shark
#8 Непрочитанное сообщение Shark » Ср июн 18, 2008 12:50 pm
SergSpb писал(а):слушай, ты прав больше похоже на поскрипывание,может где чё смазать надо?
На ТО поедешь - скажи чтобы смазали... это по ходу оттяжная пружина сцепления (возращает педаль на исходную). Ничего страшного нет, просто надо смазать...
BadNews
#9 Непрочитанное сообщение BadNews » Ср июн 18, 2008 1:35 pm
Shark
на любой вопрос ответ найдешь...и откуда ты столько знаешь...респект :)
Владимир Н
#10 Непрочитанное сообщение Владимир Н » Вс авг 17, 2008 11:27 pm
у меня такая же хрень но только на горячую - есть три варианта. Диллеры говорят - выжимной,другие умные люди что это или лепестки в коробке раскрываются или возвратная пружина или главный цилиндр, если бы знал где смазать эту пружину - сам бы попробовал
осторожно в апексах
TosT
#11 Непрочитанное сообщение TosT » Вт авг 19, 2008 11:02 pm
если когда выжимаешь педаль звук пропадает-то это подшипник первичного вала,а не выжимной.....я тоже спорил с отцом что
то выжимной,а оказалось что первичного вала....много его друзей водителей-профессионалов сказали так....(характерный звук)
Владимир Н
#12 Непрочитанное сообщение Владимир Н » Вс авг 24, 2008 10:04 pm
Поздравляйте - и смеюсь и плачу, замена вилки и корзины сцепления теперь треска нет,но пол мешины христиане разбирали на 7000 пробега. Вот тебе б и Юрьев день. :x
осторожно в апексах
AIRONIN
Re: педаль сцепления
#13 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Пн авг 25, 2008 12:00 am
SergSpb писал(а): отпускаю педаль сцепления, слышется стук, ч
А авто 1.5 ?
Владимир Н
#14 Непрочитанное сообщение Владимир Н » Сб сен 13, 2008 10:01 pm
ДА 1.5 БЛИН С ГОЛЛАНДСКОЙ КОРОБКОЙ СИ СЦЕПЛЕНИЕМ
осторожно в апексах
killerok
#15 Непрочитанное сообщение killerok » Пт окт 17, 2008 9:45 am
у меня при отпускании сцепления в самомо конце звук как щелчок комп. мышки
1.8 Black MT
Вернуться в «Трансмиссия»
