2.0 Что то странное с вариатором :'(
Игорь Таллинский
#76 Непрочитанное сообщение Игорь Таллинский » Вт фев 03, 2009 11:58 pm
Прочитал статью на которую была ссылка.Основная мысль нормальное использование с места ведь можно не рвать а сначало тронуться плавнее а потом газууууу)))
edmaster
#77 Непрочитанное сообщение edmaster » Чт июл 02, 2009 2:50 pm
У меня следующая проблема. В течении 2-3 секунд раздается хруст/шипение где-то спереди, в районе ног. Раздается только при скоросте около 5 км/ч, обороты двигателя чуть больше 1000, как правило при нажатии на педаль газа или наоборот при её отпускании. Ручной или автоматический режим - значения не имеет: пробовал и так и так - хруст/шипение есть. При этом раздается на горячем двигателе. Вариатор? Может были подобные проблемы у кого-нибудь?
Все магазины города на http://МойМегаполис.рф
OldWolf
#78 Непрочитанное сообщение OldWolf » Вт окт 20, 2009 12:48 pm
edmaster писал(а):У меня следующая проблема. В течении 2-3 секунд раздается хруст/шипение где-то спереди, в районе ног. Раздается только при скоросте около 5 км/ч, обороты двигателя чуть больше 1000, как правило при нажатии на педаль газа или наоборот при её отпускании. Ручной или автоматический режим - значения не имеет: пробовал и так и так - хруст/шипение есть. При этом раздается на горячем двигателе. Вариатор? Может были подобные проблемы у кого-нибудь?
+1! У меня такая же проблема! 2.0 CVT. Очень хорошо слышно в пробках, когда нужно подкатиться. Ты делал чиповку?
edmaster
#79 Непрочитанное сообщение edmaster » Вт окт 20, 2009 3:07 pm
Нет, не делал. Я вообще стараюсь очень аккуратно ездить: без резких ускорений и торможений... Ктсати, шума НЕТ при холодном двигателе (вариаторе).
Как я понял это гидротрансформатор шумит. А вот что делать - не знаю... Может позволить слесарям перебрать вариатор, может шум пройдет? Читал я доки про вариатор. Там указанно что сбор/разбор вариатора должен происходить в не запыленном помещении и в бумажных перчатках - видимо не простое это дело... А может забить - ездит же...
OldWolf
#80 Непрочитанное сообщение OldWolf » Вт окт 20, 2009 4:02 pm
Я думаю лучше не стоит туда лишний раз заглядывать... Тем более, что идеальные условия зборки, только на заводе, а не на СТО, где все запчасти на полу разбираются...
Я кстати сегодня ездил к официалам по другой проблеме и заодно показал этот шум - мастер сказал, что не знает, что это может быть... :( и сказал, езди так, а если что и случится - поменям по гарантии. Так и сделаю...
edmaster
#81 Непрочитанное сообщение edmaster » Вт окт 20, 2009 10:21 pm
OldWolf писал(а):Я думаю лучше не стоит туда лишний раз заглядывать... Тем более, что идеальные условия зборки, только на заводе, а не на СТО, где все запчасти на полу разбираются...
У меня гарантия через 1,5 года закончиться. Что делать после этого?...
Diminator
#82 Непрочитанное сообщение Diminator » Пн ноя 09, 2009 7:30 pm
+1 Вообще не думал что это проблема. Чуствуется только на горячем при движении в пробке на малой скорости с постоянной подгазовкой и сбросом газа. хм... я думал это штатное состояние. У меня на пассате такая ерунда была, но там автомат и он включал нейтральную, а так как постоянно перегазовка была, коробка сбрасывала избыточное давление. А вот с вариатором, я уже что-то напрягся.
Как бы всех владелцев CVT попросить присмотреться к поведению своих коробок в таких условиях? А то гарантия закончится и тю-тю...
Lancer X Intense 2.0 CVT (s26)
taribo west
#83 Непрочитанное сообщение taribo west » Вт ноя 10, 2009 2:35 pm
Diminator писал(а):А то гарантия закончится и тю-тю..
...И надо покупать новую машину. Тем более, что у меня к трём годам как раз и будет 100 000 пробега (или чуток пораньше).
Не всю жизнь на Лансере ездить.
2,0 CVT Invite+ м 795 РЕ 150
Diminator
#84 Непрочитанное сообщение Diminator » Вт ноя 10, 2009 4:22 pm
taribo west писал(а): ...И надо покупать новую машину. Тем более, что у меня к трём годам как раз и будет 100 000 пробега (или чуток пораньше).
И этот бы срок откатать без приключений. 100к у меня наступит гораздо раньше чем 3 года. Вот и спрашиваю.
Вопрос простой, это проблема или очередная пугалка?
taribo west
#85 Непрочитанное сообщение taribo west » Вт дек 08, 2009 4:40 pm
mr.Mendoza
Нет, не всю. Попробуй посмотреть прогнозируемый пробег без заправки - он не обнуляется, прогнозируется из расчёта расхода в последние дни.
edmaster
#86 Непрочитанное сообщение edmaster » Пт июл 02, 2010 12:56 am
Предлагаю написать на эту тему групповой/массовый/официальный-форумовский запрос РОЛЬФу - пусть сами паряться: что делать с вариаторами. А вот если это и будет причиной поломки уже ПОСЛЕ гарантийного периода - у нас на руках у каждого будут официальные подтверждения (ответы) о появлении дефекта в ГАРАНТИЙНЫЙ период... Пусть хоть производителя спросят - его же машины и ему за них отвечать, и так проблем в жизни хватает париться на эту тему...
0981
#87 Непрочитанное сообщение 0981 » Пн окт 11, 2010 9:33 pm
Ребят, подскажите, когда нажимаю педаль тормоза, в области коробки передач слышится щелчок. Это происходит только когда в положении "Р". Так и должно быть? Раньше вроде не было, а быть может просто не замечал.
LancerX 2008 2.0 CV
S.Zenit
#88 Непрочитанное сообщение S.Zenit » Пн окт 11, 2010 10:54 pm
0981
:D :D :D :boyan2: :boyan2: :boyan2: Это нормально. Не парься...
8*926-589-20-8четыре
X.Vitёk
#89 Непрочитанное сообщение X.Vitёk » Вт окт 12, 2010 2:30 pm
так и должно...было всегда)))
Stan123
#90 Непрочитанное сообщение Stan123 » Ср окт 13, 2010 10:07 am
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. Если на перекрестке останавливаешься( нажав тормоз) появляется периодический треск с гулом, даже скажем стук, в педаль тормоза отдает (в движение или не замечаю или нет) Грешу на вариатор, тк переключив на нейтраль (N) - звук пропадает. Пробег 45 000
Может у кого подобное было?
Вернуться в «Трансмиссия»
