Иногда не включается 2 передача. МЕХАНИКА
- Vladimir42
Когда резко ускоряешься на 1ой передаче, развивая около 6000 оборотов, то вторая иногда не втыкается , сопровождается это скрежетом слабеньким .. При этом сцепление полностью прожимаю.. Случается такая фигня не часто, но бывает.. А у Вас такое бывает?
- Димон Тагил
- Shyrik
Re: Иногда не включается 2 передача. МЕХАНИКА
Есть такая фигня у меня тоже,но и менно тогда, когда гашетку в полик,при ускорении,а если спокойный стиль езды,то всё окей.Владимир42 писал(а):Когда резко ускоряешься на 1ой передаче, развивая около 6000 оборотов, то вторая иногда не втыкается , сопровождается это скрежетом слабеньким .. При этом сцепление полностью прожимаю.. Случается такая фигня не часто, но бывает.. А у Вас такое бывает?
- RedFox
нету не с 1-ой ни со 2-ой, тока задняя не всегда включается и до конца входит(наполовину входит чето), бывает выпадает(из половинного положения) и визг, приходитьмся 2-раз втыкать и поглубже засаживать передачу, но это родовая особенность Митцу
- Vladimir42
Это я знаю.. В ремонт надо обращаться или он так и должен не давать передаче включиться?BOSS писал(а):синхронизатор
ПРосто у меня есть предположение, что каждую передачу можно воткнуть в каком-то диапазоне скоростей, так, например, на скорости 100 км/ч вторую передачу не воткнуть.. Вот когда на 1ой передаче набираю 50 км/ч, эта скорость является слишком высокой для включения второй и поэтому не включается.. Или это бред??? и все дело только в оборотах? Но ведь при переклюении со 2 на 3 на 6000 ни разу ни каких проблем не было!!!
- Vladimir42
- Vladimir42
