вибрация вариатор CVT
Lancer x 1.8 CVT пробег 700км
Стою в пробке на D (педаль на тормозе), отпускаю педаль тормоза и чувствую вибрацию от двигателя или Вариатора по днищу машины (до этого все работает ровно), как будто машине сложно ехать (можно сказать небольшие рывки).
Похожая ситуация происходит когда едешь D (любая передача) отпучкаешь педаль газа - просиходят неюольшие рывки. Стало напрягать.
У когонибудь было что-то похожее?
- Димон Тагил
Вибрация происходит у всех, когда плавно отпускаешь тормоз в D. Это тот момент, когда колодки начинают разжиматься и начинается движение машины. Если отпустить сразу не придерживая тормоз - никакой вибрации не буит.uraplayer писал(а):отпускаю педаль тормоза и чувствую вибрацию
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
						- Димон Тагил
В этом плане у меня никаких проблем, однако имеется другая,  или я заблуждаюсь? Соседняя тема. Смотрим по сцыле:  http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?p=171001#171001
						ЛЮДИ!  есть история !
у меня "араб" (т.е неофициал lanсer ex). 2л.CVT. Машине год.пробег -15 000 .так вот - как то месяц назад показалось мне что движок ,на прогреве как то не так работает -вроде как подтраивает ...а как прогреется -вроде все норм. К этому моему глюку добавилось еще и другое: когда в пробке стоишь, отпускаешь тормоз , легонько подгазовываешь, и дальше катишься не трогая педалей - в этот момент иногда раздается глуховатый звук, очень похоже-металической природы , такое очущение - как металичесий прут на ветру гудит ???
поехал на сервис - мне там такой развод устроили !!!!!!!!!!!!!!
Типа хана варику- у арабов масло не для наших погод ...и надо его разбирать и смотреть и масло менять ...и вообще иди присматрива новый варик ...
А у нас в Одессе этой зимой самый сильный мороз был "пол-дня" и всего минус 5... В общем вопрос - 1) у кого встречаются такие же проблемы и 2) насчет масла - развод ? или нет?...
- Димон Тагил
- Олег_Д_Невинка
Димон Тагил
по поводу
						по поводу
Вариант ответа: Мозги СиВиТи дают двигателю достичь оптимальных оборотов (по мощности и крутящему моменту), чтобы потом предоставить водителю адекватный ответ на действия педалью "газа". Просто если комп даст Вам возможность разгоняться с 1500 оборотов, то Вы будете разгоняться до "и...й пасхи". А так как перекинуть передачу вниз он не может (то есть Вы перейдя в ручной режим ему это запретили сами) то компу приходиться "выкручиваться" подъёмом оборотов двигателя.Димон Тагил писал(а):Повторюсь по своей проблеме: как выше говорил - при движении в ручном режиме - при нажатии на газ (допустим на 4 передаче или на 5) - обороты двига нарастают при прежней скорости и только после этого начинается разгон (как - бы нет жёсткой связи оборотов со скоростью). Такое ощущение, что едешь просто в D...
- Димон Тагил
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. Если на перекрестке останавливаешься( нажав тормоз) появляется периодический треск с гулом, даже скажем стук, в педаль тормоза отдает (в движение или не замечаю или нет) Грешу на вариатор, тк переключив на нейтраль (N) - звук пропадает. Пробег 45 000
Может у кого подобное было?
- Тулупыч ТТ
Тож самое появилось,пробег 95 000 грешу на подушку движкаStan123 писал(а):Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. Если на перекрестке останавливаешься( нажав тормоз) появляется периодический треск с гулом, даже скажем стук, в педаль тормоза отдает (в движение или не замечаю или нет) Грешу на вариатор, тк переключив на нейтраль (N) - звук пропадает. Пробег 45 000
