Проблема на морозе с АКПП 1.5
Проблема такая как только на улице минус 27 начинает глючить коробка при переключении из Р на R получается какбы удар по машине причем машину аж дергает но задняя скорость работает и загорается чек после переключения R на D опять удар работают только две скорости после километров двух пути появляется 3 и еще через 10км 4 чек гаснит стуки проходят Такое ощущение что масло замерзает в коробке
Кто нибудь знает что за хрень такая?
P.S.Ездил к диллерам той зимой они сказали что пока сами не знают в чем причина
- Крокодил Гена
Эксплуатировал авто при -35, никаких подобных проблем не было.
Где-то в мануале написано, что на непрогретой коробке возможно нечеткое включение передач.
А вообще во время прогрева двигателя в морозы включите на две-три минуты D, затем R (нажав при этом тормоз) я так и делаю, тем самым разогревая масло в АКПП
- Димон Тагил
был такой глюк, поехал к официалам, в первый раз сняли ошибку через комп, второй раз почесали затылок и поменяли какойто датчик по гарантии, сказали заводской брак и при перепаде температуры данный датчик заглючил, после замены подобная проблема не всплывала. а кстати данный глюк выявился как раз при морозах.
