Кто нибудь сжегал сцепление?
Bagl
#1 Непрочитанное сообщение Bagl » Ср мар 11, 2009 11:41 pm
Я вот не могу, достало вонять, причем периодически вонять начинает тогда когда на мой взгляд ну никак оно не должно жечься, так как газ нажимаю полностью отпустив сцепление. пробег 14к, причем вонять начало тыщи 3-4 назад, до этого не воняло, езжу примерно одинакого, либо просто, либо тапко в пол на челенжах )
2.0 Intense MT
star_d_m
#2 Непрочитанное сообщение star_d_m » Чт мар 12, 2009 12:24 am
неоднократно поджигал, но так чтобы отпустив сцепление, газ в пол и оно завоняло - никогда такого не было
Mikk
#3 Непрочитанное сообщение Mikk » Чт мар 12, 2009 12:42 am
Bagl
ИМХО коллектор подванивает, а учитывая пробег - пора менять фильтр салона... может и поможет.... где-то подобная тема "вонизма" уже обсуждалась :roll:
У меня то ж бывает подванивает (при пробеге 30 000), но у меня АТ, а не механика
Bagl
#4 Непрочитанное сообщение Bagl » Чт мар 12, 2009 5:37 pm
запах очень характерен запаху сцепления
2.0 Intense MT
macs
#5 Непрочитанное сообщение macs » Вс май 24, 2009 2:18 pm
Bagl
Это запах с колектора 8) меняй салонный фильтр
Панева
#6 Непрочитанное сообщение Панева » Вс май 24, 2009 3:27 pm
ага...а в сырую погоду у меня вообще приходилось окна открывать пока фильтр не поменял, вроде помогает пока
inox
#7 Непрочитанное сообщение inox » Вт авг 11, 2009 7:06 am
Как-то заходил к дилеру, при мне пришел парень, говорит что тоже воняло при отпущенном сцеплении, а потом машина ехать перестала. Это точно не коллектор вонял. Говорит что сцепление сгорело. Двушка МТ.
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
regular
#8 Непрочитанное сообщение regular » Ср авг 12, 2009 7:23 pm
у меня в горах начало вонять когда в гору на пятой передаче 80 ехал - походу передачу не ту выбрал, обороты низкие, нагрузка большая, так как когда перешёл на более высокие обороты запах пропал.
ХароН
#9 Непрочитанное сообщение ХароН » Вт янв 19, 2010 1:22 pm
Вот и я с такой проблемой столкнулся! вонь, если кондей включить, причем паленым, и друзья говорили, что когда мимо проезжал снаружи тот же запах! и еще где то начиная со 2-3 передачи, если отпустить сцепление, и газ в пол, двигатель начинает быстро набирать обороты, а машина скорость не прибавляет, такое впечатление, что на нейтралке, но если газ потихоньку добавлять, едет!
Ну и если не сложно, сколько будет стоить замена у официального дилера!??
А те кто слаб, живут из запоя в запой!
Кричат нам не дали петь, кричат попробуй тут спой!
ivm
#10 Непрочитанное сообщение ivm » Вт янв 19, 2010 4:16 pm
Ранее до того как началась пробуксовка сцепления не замечал его не четкой работы? Внешне похоже на недовыжим. И очень большой ход педали.
Я у себя на такое грешу. На ТО местный дилер (Пермь) ничего не нашел. Впрочем тамошняя методика поиска неисправностей сцепы довольно забавная. Сейчас написал письмо в Рольф. Жду ответа.
ХароН
#11 Непрочитанное сообщение ХароН » Вт янв 19, 2010 5:54 pm
Раньше было все нормально! Как только выпал снег, машина застряла, лопаты не было, по этому пытался раскачать, но так как опыта нет, ни чего не получилось!:oops: во время раскачки пошла дикая вонь, затем на дисплее загорелась лампа двигателя!
дальше поставил в гараж и недели 2-3 не подходил к ней! после того как вчера завел, лампа не горит, хватает вроде так же как и раньше, но я уже писал, что как-то не уверенно! если газ посильней нажать то впечатление что на нейтралке газуешь! я в принципе по этой причине и решил что сцеплению каюк!
потому что раньше на 3-ей, газ в пол и меня в кресло вжимало! :)
ivm
#12 Непрочитанное сообщение ivm » Вт янв 19, 2010 6:19 pm
Похоже что все таки попалил сцепу. Бывает такое, не знаю ресурса нашего узла но блин чет фигня какая то. За один раз сжечь... Такое маловероятно.
Еще интересно что за трабла была с двигателем что чек загорелся. Если Клему аккумулятора не скидывал можно, по идее и нужно посмотреть код ошибки.
ХароН
#13 Непрочитанное сообщение ХароН » Ср янв 20, 2010 1:38 am
Не получится посмотреть! у меня акум сдыхал, я заводил с прикурки!
Над денюшку искать и в сервис!:)
ale210583
#14 Непрочитанное сообщение ale210583 » Ср янв 20, 2010 10:25 am
Поспокойней надо ездить, поспокойней
Вернуться в «Трансмиссия»
