Прокачка тормозов
ГУРА
Прокачка тормозов
#1 Непрочитанное сообщение ГУРА » Чт июн 27, 2013 9:15 pm
На медни стал греться задний тормозной диск,после разборки оказалось заклинило поршень,разобрал,прочистил,теперь необходима прокачка тормозов, может кто этим занимался,подскажите как. Заранее спасибо
s-rv
#2 Непрочитанное сообщение s-rv » Чт июн 27, 2013 9:29 pm
Да как на любой машине.
Если давно не менял жижу, то лучше заменить ее полностью.
Правый задний - левый передний - левый задний - правый передний. Это я про спорта. Если я не ошибаюсь.
Или не то говорю?
Я люблю эту страну
И ненавижу государство...
ГУРА
#3 Непрочитанное сообщение ГУРА » Чт июн 27, 2013 9:44 pm
1.5 автомат ,АБС ,слышал есть особенности при прокачка , зажигание включить ,а последовательность ,задний правый,левый передний левый,затем задний,и при всем при этом чтобы моторч ик не сгорел,
s-rv
#4 Непрочитанное сообщение s-rv » Чт июн 27, 2013 9:46 pm
Ничего не нужно включать. Забей в гугле прокачка тормозов. Один качает, другой сливает. :-)
Я люблю эту страну
ГУРА
#5 Непрочитанное сообщение ГУРА » Чт июн 27, 2013 10:37 pm
Спасибо за совет,но в гугле то же самое,все по разному ,
s-rv
#6 Непрочитанное сообщение s-rv » Пт июн 28, 2013 6:49 am
Если ни разу не делал сам - лучше довериться профессионалам или человеку, который уже это проделывал, ИМХО
Я люблю эту страну
кукан
#7 Непрочитанное сообщение кукан » Пт июн 28, 2013 2:14 pm
s-rv писал(а):Если ни разу не делал сам - лучше довериться профессионалам или человеку, который уже это проделывал, ИМХО
:plus_one:
Вернуться в «Ходовая»
