Резиновый скрип при повороте руля
				Vadik-Ugansk
				Vadik-Ugansk
вот это самая подходящая вариация по устранению скрипа при повороте втулочки изнашиваются стабилизатор начинает в них ходить.уверен что у тех у кого скрипит ещо зимой проявлялся такой косяк при максимально вывернутых колёсах есть такой слабенький толчок в противоположную сторону - это стаб натягивается а втулки его тупо не держут он отпрыгивает получается толчок.Проверитть легко можно на яме стаб подёргайте от колеса к колесу тока не за линки хватайтесь а за сам стабилизаторBENNITO2011 писал(а):То же был скрип, грешил на опорник, но по ходу ТО заменил стойки стаба и втулки, все скрипы ушли.
					Последний раз редактировалось Вадим86 Чт авг 21, 2014 9:51 am, всего редактировалось 1 раз.
						Задние втулочки самые наикрутейшие которые я встречал. и которые у меня уже палтос ходят вы будете смеятся но они от ВолгиBENNITO2011 писал(а):У меня до этого стояли полиуритановые втулки и на передкt и на заду, передние втулки поменял на оригинал, стойки CTR по-моему, зад полиур. остались, скрипов нет. Полиуритан отходил около 50 тыс км, стойки столько же(FEBEST), на ориг. втулках откатал 5 тыс км, пока не скрипит.
