хруст при сильном торможении
serж
#1 Непрочитанное сообщение serж » Чт ноя 05, 2015 4:32 pm
Недавно заметил, сильнее на педаль тормоза нажимаешь, появляется какой странный звук похожий на хруст (хрум-хрум-хрум).Может кто знает, что это может быть?
СеДоЙ
#2 Непрочитанное сообщение СеДоЙ » Чт ноя 05, 2015 4:59 pm
А вообще опыт пользования торм. системы с АБС есть?
Бензин ваш-идеи наши
temba
#3 Непрочитанное сообщение temba » Чт ноя 05, 2015 7:16 pm
лучше автор покатайся на безлюдной скользской дороге и пойми как АБС работает и как при этом машина себя ведет, а то на гололеде или на асфальте посыпанном песком, а также на гравийке можно в просак попасть? а еще хуже кому нибудь в ЗАД прилететь
ps: а если с 60ти и выше жахнуть на педаль тормоза до появления "хрум хрум хрум", то и авариечка начнет быстро быстро мигать (пару раз так оттормаживался)
alexer1985
#4 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Чт ноя 05, 2015 9:33 pm
temba писал(а):лучше автор покатайся на безлюдной скользской дороге и пойми как АБС работает и как при этом машина себя ведет, а то на гололеде или на асфальте посыпанном песком, а также на гравийке можно в просак попасть? а еще хуже кому нибудь в ЗАД прилететь
Да ладно,это на всех комплектациях и годах выпуска ?
alexer1985
Re: хруст при сильном торможении
#5 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Чт ноя 05, 2015 9:34 pm
serж писал(а):Недавно заметил, сильнее на педаль тормоза нажимаешь, появляется какой странный звук похожий на хруст (хрум-хрум-хрум).Может кто знает, что это может быть?
Возможно парни не в ту степь полезли и хрум этот от передних стоек,но тогда и на больших кочках он есть,а тот,что ребята описывают,можно понять по быстрым ударам в педаль тормоза
СеДоЙ
#6 Непрочитанное сообщение СеДоЙ » Чт ноя 05, 2015 10:15 pm
alexer1985 писал(а):Возможно парни не в ту степь полезли
А возможно вы
Andrey52RUS
#7 Непрочитанное сообщение Andrey52RUS » Пт ноя 06, 2015 12:00 am
Может на кваканье похоже? Тогда смажь направляющие суппортов.например медной смазкой.
Вот была похожая тема: http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?p=1121499#1121499
+79051959041
temba
#8 Непрочитанное сообщение temba » Пт ноя 06, 2015 4:06 am
alexer1985 писал(а): Да ладно,это на всех комплектациях и годах выпуска ?
По крайней мере у меня на 11г.в. аварийка так работает при экстренном торможении. 2 условия у нее ( скоростьь выше 60ти + должна сработать абс)
Ps: как раз зима и можно проверить эту функцию на пустой дороге ;)
serж
#9 Непрочитанное сообщение serж » Пт ноя 06, 2015 8:46 am
Как АБС работает я знаю, только у меня уже 3 месяц АБС не работает, задний левый датчик неисправен, и это не АБС. Звук точно описать не могу- хруст какой то, толи стук,педаль нажимаю плавно.
я Владимир!!
#10 Непрочитанное сообщение я Владимир!! » Пн ноя 16, 2015 8:29 pm
аналогично правое переднее колесо ....... пока непонятно, что хрустит .. плавно тормозишь все ОК посильней нажмешь на тормоза так чтобы передок просел (подвеска начала сжиматься интенсивно)... посторонний звук хр хр
serж
#11 Непрочитанное сообщение serж » Вт ноя 17, 2015 8:22 am
я Владимир!! писал(а):аналогично правое переднее колесо ....... пока непонятно, что хрустит .. плавно тормозишь все ОК посильней нажмешь на тормоза так чтобы передок просел (подвеска начала сжиматься интенсивно)... посторонний звук хр хр
Если узнаешь в чем проблема, отпишись, буду признателен
serж
#12 Непрочитанное сообщение serж » Пн дек 14, 2015 2:36 pm
Пружина на стойке не может издавать такой звук?
#13 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пн дек 14, 2015 7:10 pm
Резинка в опоре :wink:
serж
#14 Непрочитанное сообщение serж » Вт дек 15, 2015 9:51 am
ksw.s писал(а):Резинка в опоре :wink:
ни эта ли? пометил красным....
Nozdrya
#15 Непрочитанное сообщение Nozdrya » Вс янв 03, 2016 9:43 pm
когда поставил передние диски и колодки TRV появлся хруст через недельку где-то, причем даже если в пробках придерживаешь, глянул все норм ни чего не крошится, забил катаюсь)))). ах да хручтит при прогретых тормозах
кстати о птичках...
Вернуться в «Ходовая»
