СТУПИЧНЫЙ ПОДШИПНИК_HELP!
Roman8
#91 Непрочитанное сообщение Roman8 » Ср июн 01, 2016 8:38 pm
Спасибо!
передние колеса так можно проверить!
а какие варианты с задними?
Передний привод.. 1.6 Автомат.
СеДоЙ
#92 Непрочитанное сообщение СеДоЙ » Ср июн 01, 2016 10:24 pm
С задними только в ручную прокрутку. Они как правило очень долго ходят.
Бензин ваш-идеи наши
Roman8
#93 Непрочитанное сообщение Roman8 » Вс июн 05, 2016 1:25 pm
в общем посетил еще пару сервисов,
поездил с механиками, шум явно с задних колес, когда сидишь на месте водителя то вроде как правое заднее, когда на месте пасажира то не так однозначно. люфта нет ни на одном колесе... в общем решено менять задний подшипник (ну сoобсетвенно весь комплект со ступицей)
стал вопрос выбора (цена на оригинальный - порядка 300 доларов, альтернатива 160 доларов).
есть ли смысл брать оригинальный? (будет больше ходить?) или можна сэкономить на альтернативе? какие варианты лучше?
p.s. обидно что гарантия на автомобиль закончилась месяц назад и вот такая засада случилась на 48000 км ((
СеДоЙ
#94 Непрочитанное сообщение СеДоЙ » Вс июн 05, 2016 6:31 pm
Roman8
LancerZ писал(а):Как оказалось, не все знают про шкив, но вот еще в копилку несколько запчастей, которые подходят для нас:
Помпа на 4B1 Chrysler 5047138AB
Выжимной подшипник сцепления на 4B1 LuK 510010510
Шкив коленвала на 4B1 Chrysler/Hyundai 2312425000
Ступица задняя на 2WD Chrysler (NTN/SNR) R186.13
Ремкомплект заднего суппорта (направляющие, пыльники, смазка) 5191247AA
Прокладка выпускного коллектора Chrysler 1555A185
Все номера проверены собственноручно, цены гораздо приятнее мицушных. Помпа один в один наша, внутри стоит японский подшипник, на ступице нет отверстий между шпилек, выжисной один в один с нашим.
PS: серия 4B1 — это двигатели 1.8/2.0/2.4
PS2: вспомнил еще: натяжители, башмаки, стаканы выбора зазора клапанов подходят от tigershark-а :)
aleks765
#95 Непрочитанное сообщение aleks765 » Вс май 14, 2017 8:23 pm
Артем спасибо за информацию:
https://www.drive2.ru/l/6313470/
В выходные поменял заднюю ступицу, встало лучше оригинала :D
Пробег оригинальной (родной с завода 217000км).
2008 Mitsubishi Lancer
1.8 Invite+ CVT
mamaster199
#96 Непрочитанное сообщение mamaster199 » Вс май 14, 2017 8:45 pm
aleks765 писал(а):Пробег оригинальной (родной с завода 217000км).
А что с ней стало? И почему только одну заменил?
megaaxel
#97 Непрочитанное сообщение megaaxel » Вт май 16, 2017 11:30 am
mamaster199 писал(а):И почему только одну заменил?
зачем менять две, если неисправна одна?
только не надо тут заливать про пробег, износ, и парность замены.
парами рекомендовано менять только амортизаторы (требования изготовителей амортизаторов), и ксеноновые лампы (они реально выгорают со временем).
megaaxel
#98 Непрочитанное сообщение megaaxel » Вт май 16, 2017 11:32 am
mamaster199 писал(а):А что с ней стало?
а что с ней может стать? загудел подшипник видимо.
aleks765
#99 Непрочитанное сообщение aleks765 » Вт май 16, 2017 8:27 pm
Совершенно верно, загудел подшипник.
Про пробег "не заливаю" ибо ни к чему (на пассажирской стороне менял на 178000км, на водительской на указанном выше пробеге). Машиной владею с 2008 года, я единственный хозяин, эксплуатирую очень аккуратно. Да и дороги в Санкт-Петербурге, трассы СПб-Хельсинки, СПб-Москва-Владимир-Нижний Новгород отличаются от дорог других регионов.
1.8 Invite+ CVT
Вернуться в «Ходовая»
