Что-то хрумкает в передней подвеске
AcnupuH
#376 Непрочитанное сообщение AcnupuH » Пт сен 22, 2017 7:46 pm
Ребята появились странные похрустывание при переезде неровностей.. когда машина становится на излом по диагонали... Если на скорости ехать и болтануть машину то никаких хрустов нет... Только при старте движения... Причем отдает п всему кузову... Сначала думал что глушитель открутился с крепления и шоркает о кузов... Но нет с ним все в норме... Машине уже 8 год ,стойки родные... Думаю может им хана... Хотя ещё не текут и не пробивает их, двигатель 1.5.. ещё грешу на стойки стабилизатора... Но на ощупь косточки ещё целые
Алексей LX2.0
#377 Непрочитанное сообщение Алексей LX2.0 » Вт мар 06, 2018 9:53 am
Коллеги, у меня такая беда. Лопнула пружина. При замене, поскольку пробег почти 260 тыс поставил новые стойки Каяба, опоры стоек с подшипниками, новые пружины, рулевые наконечники, тяги стабилизатора и втулки. Все бы ничего, но в сильные морозы появился стук при наезде/съезде с лежачих полицейских. В сервисе на трясучке ничего не нашли. Так же проверяли амортизаторы на вибростенде - то же ничего. Меняли опоры стоек на старые - стук не пропал. Пробовали снимать тяги стаба - стук не пропадает. В сервисе смотрели шаровые и сайлентблоки рычагов - говорят все в порядке и менять не надо. Есть подозрение, что какие-то проблемы с амортизаторами на резкое сжатие и резкий отбой. Соответственно вопрос к тем, кто в последнее время менял амортизаторы на Каябу - есть ли какие-то стуки с новыми в мороз?
В дороге на 27.135 АМ.
vladislaw952
#378 Непрочитанное сообщение vladislaw952 » Вт мар 06, 2018 5:59 pm
Алексей LX2.0 писал(а):Коллеги, у меня такая беда. Лопнула пружина. При замене, поскольку пробег почти 260 тыс поставил новые стойки Каяба, опоры стоек с подшипниками, новые пружины, рулевые наконечники, тяги стабилизатора и втулки. Все бы ничего, но в сильные морозы появился стук при наезде/съезде с лежачих полицейских. В сервисе на трясучке ничего не нашли. Так же проверяли амортизаторы на вибростенде - то же ничего. Меняли опоры стоек на старые - стук не пропал. Пробовали снимать тяги стаба - стук не пропадает. В сервисе смотрели шаровые и сайлентблоки рычагов - говорят все в порядке и менять не надо. Есть подозрение, что какие-то проблемы с амортизаторами на резкое сжатие и резкий отбой. Соответственно вопрос к тем, кто в последнее время менял амортизаторы на Каябу - есть ли какие-то стуки с новыми в мороз?
Стойки сильно дубеют на морозе, могут казаться очень жесткими. Возможно не надели оригинальную резиночку на конец пружины, в месте соприкосновения с "железкой"
Алексей LX2.0
#379 Непрочитанное сообщение Алексей LX2.0 » Вт мар 06, 2018 7:02 pm
Все резинки одеты. Самое интересное, что ни оригинали, ни предыдущая каяба так не грохали. Первый раз стойки заменил на 125 тыс.
BOBAHych
#380 Непрочитанное сообщение BOBAHych » Вт мар 13, 2018 1:42 am
У меня тоже самое, родные стойки запотевали, купил такие же каяба, только без надписи митсубиси, заменил и результат: при резком сжатии и выходе - глухие стуки (при проезде лежачих и всяких ямок). Все бы ничего, но старые убитые стойки таких звуков не издавали, как новые.... жду лето, может при плюсовой температуре получше будет. Очень много отзывов уже читал, что каяба выпускает уже не то качество, как раньше. Старая каяба и новая уже разные вещи.
Подскажите, что еще можно поставить кроме каябы? Может быть Koni? Но у них ценник зверский 9200-9600 за 1 шт..
SalorMoon69
#381 Непрочитанное сообщение SalorMoon69 » Пт янв 11, 2019 9:57 pm
посоветуюсь об этом с мужем
Дед Вован
#382 Непрочитанное сообщение Дед Вован » Вс июл 14, 2019 6:03 pm
Появился стук , погромыхивание уже неделю как ; такого звука ещё не наблюдалось .., на трассе вроде тихо , а вот в городе на кочковатых дорогах "стучит в мозг ; звук идет, наверно, снизу - спереди .., тряска авто никчему не привела ; на вторник записался на "приём к врачу" , у официалов , пока пробег за130.000 км . Менял аморты на Каябу не припомню когда ) ; но отписывался )
mamaster199
#383 Непрочитанное сообщение mamaster199 » Вс июл 14, 2019 7:32 pm
Дед Вован писал(а): ↑
Официалы это лучшее место для отдачи огромного кол-ва денег, но не для ремонта.
Рулевые наконечники, шаровые или износ прокладок под пружиной стойки.
Дед Вован
#384 Непрочитанное сообщение Дед Вован » Пн июл 15, 2019 8:44 am
Да просто за пару лет "гаражного ремонта" , боюсь что не нашёл нормального "дядю Васю" ) ; %)
Дед Вован
#385 Непрочитанное сообщение Дед Вован » Вт июл 16, 2019 2:15 pm
Готов ответ - это "косточка". За мойку и диагностику ходовой - 650 рэ ; это со скидкой 30% за "старую машину"
Дед Вован
#386 Непрочитанное сообщение Дед Вован » Вт июл 23, 2019 2:56 pm
Вот она
Дед Вован
#387 Непрочитанное сообщение Дед Вован » Пн фев 24, 2020 11:25 pm
Заменил и вторую , срезали болгаркой
Вернуться в «Ходовая»
