Тормозная жидкость
- Хемуль
Тормозная жидкость
Сорри, если похожая тема была уже, но вроде не нашел..
Такой вопрос - на 4000 км пробега на ТО-0 мастера отметили уровень тормозной жидкости. Сейчас (пробег 10000 км) уровень ниже примерно на 1 см.
Это нормально? Или есть повод беспокоиться?
Nothing Gold Can Stay
- Shark
Хемуль, у меня уже 40000 км уровень жидкости неизменен, то есть до 30000 км не менялся, а потом мне поменяли жидкость и проехал еще 10000 км - все на месте.
А ты уровень проверяешь при одинаковых условиях? Я имею ввиду только на заглушенном моторе или только заведенном... это я к тому, что если ты заглушил мотор, а потом "накачал" педаль до жесткости, то уровень может снизиться, потому что жидкость уходит, наполняя цилиндры.
Еще это может быть из-за того, что колодки значительно стерты.... опять же в цилиндры больше жидкости уходит, потому что ход цилиндра увеличивается из-за стертости колодок...
Ведь сантиметр жидкости, если смотреть по горловине, это совсем незначительный объем... вполне реально вышесказанное..
ЗЫ: Это чисто теоритическое предположение. Поконтролируй уровень недельку-другую. Если не изменится, значит все в норме, но лучше всего поднять на подъемник и проверить, е сочит ли где жидкость (с томозами лучше не шутить). Если все в норме будет, то обрати внимание на уровень жидкости уже после замены колодок, если вышесказанная теория верна, то после замены колодок уровень слегка возрастет.
- Хемуль
Shark, пару раз проверял при только что заглушенном движке. Собственно, только недавно обратил внимание, что он ниже чем был.
У меня просто на прошлой машине уровень тоже вообще не менялся, я вот и озадачился.
Колодки я смотрел визуально, на мой взгляд износ у них небольшой. Да и не могли они, как мне кажется, за 10 тысяч пробега сильно износиться. Я резко стараюсь не тормозить тем более.
Уровень буду контролировать, если замечу что еще опускается, то поеду в сервис. Если нет, то подожду ТО.
Спасибо за совет!
[/b]
Спасибо за совет!
[/b]
Albert_2008
- Димон Тагил
