Хруст при повороте руля
Такая проблема хрустит когда поварачиваю влево в самом конце, в право такого нет в основном конечно когда паркуешься .
- Mikk
LSD
... хруст давно начался или толька в последние 2 дня?
У меня от этих морозов ппц, как хрустело... Вчера вечером, уже грежил сначала на "гранаты", када выезжал на "Т"-образный перекресток, руль влево - тапка в пол, так жуткий хруст присутствовал.... сегодня утром, стою в проПке -просто качаю руль - щелчки жуткие, буд-то там всё разболтано и в левую ногу, которая на "площадке отдыха" отдает....
Я срочняком погнал по ОД, сначала поехал на Таганку, сказали, чтобы заехал на мойку и промыл зоны арок - может лёд...
Потом думаю, съезжу на Рязанку, может там примут на диагностику, так пока доехал, встал на парковку, качаю руль стука нет, а температура уже -17 град против утренних - 24... Вообщем и там не приняли - поехал домой, машину погонял и с правым и левым поворотом - хруста НЕТ...
Мож действительно все ЭТИ звуки от МОРОЗОВ?
ВАСАП +79859978584 - всегда на связи
- yanismarkin
- OverTheSky
- Mikk
... таже бАтва... кста сегодня - 16 град, после ночи сел за руль, все те же стуки, но прошло после 5 мин драйва, ночью видимо подмерзает - потом отходит...OverTheSky писал(а):Ппц я не один оказывается? Хрустит аж ппц. При вывороте в любую сторону и если газу чуток сильнее поддать. Началось 3 дня назад.
