Что-то с гидроусилителем!!!
Октябрьский
Всем превед!!! У меня как-то непонятно работает гидрач!!!! когда стою на месте и кручу руль, то слышу какое-то жужжание и еще обороты движка немного падают, а если выкручиваю в крайнее положенее, то он начинает шуметь еще сильнее и как- бы отбрасывает руль назад!!! Незнаю мож так на всех? или только у меня? Так обычно ГУРы на волгах работают- поскрипывают, шипят итд, не думаю что для японца это нормально!
LancerX2.0 S06 Синий мика.
DENISNEW72
Октябрьский
- silverchair
- On Air
Октябрьский
Зря смеёшься....насколько я помню на 2.0 только в версии Интенс стоит гидроусилитель, а на всех остальных в плоть до 1.5 стоит Электро усилитель руля. И если на скорости выше 80-ти руль станет тяжелее крутиться это тоже норма! Электро усилитель увеличивает усилие на рулевое колесо.
Johnny B, how much there is to see
Just open your eyes and listen to me
Straight ahead, a green light turns to red
Oh why can't you see, oh Johnny B
Илья
Итог: 1.5 - электро усилитель, 1.8 2.0 - гидро усилитель. Шум при выкрученном руле ( до упора ) - норма. Падение оборотов, при той же операции - норма! (ибо для работы усилителя требуется вложение электроэнергии) ! При большой скорости, на LX поворот руля грубеет - норма !
Рулил Лансом 2.0 МТ до 24 апреля 2008 года. Очень жаль...
