скрежет при торможении
- Konstantin-VMK
подскажите надод,что за ерунда такая,при торможении скрежет отдаёт слегка в педаль тормоза.Колодки лукас,диски Зимерман с перфорацией,всё новое,пробег около 2х.тысяч.Заметил что скрежет в основном на маленькой скоросуи.
- Олег_Д_Невинка
Попробуйте расшифровать, чего хотели сказать.Konstantin-VMK писал(а):скрежет отдаёт слегка в педаль
- Konstantin-VMK
Alexandr_N
Привет, да непонятная фигня. У меня неделю назад такая была, проявилась после того как колеса на ковку поменял. Появился скрежет при торможении и такой тук-тук-тук частый и достаточно сильный, чтобы люди оборачивались, все при торможении с маленьких скоростей до остановки.. Скрежет прошел после замены передних тормозных дисков связи сам до конца не понял т.к. они (тор. диски и колодки) практически без износа были. Попутно на диагностике заметили люфты внутренних шрусов . Съезди на диагностику ходовой.
- АНТОХА
было у меня тоже самое, на тормоз жмёшь на малых скоростях,и скрип колодок(не свист колодок),были тоже колодки lucas trw, оказалось что это колодки такие говнёвые, поменял на другие всё пропало.Konstantin-VMK писал(а):А что тут непонятного то??? Я же ясно отписался что скрежет при торможении.... В основном на малых скоростях,в пробках например... Колодки и диски новые..
- АНТОХА
У меня без скрипунов, именно колодки издавали такой звук, решил заменить колодки, когда снял оставалось 30% -ужаснулся, накладка ферродо на всех колодках была в трещинах. Теперь покупаю только ТОKICO.zateinik писал(а):Ребят, дело в скрипунах. Они почему-то иногда подъезжают ближе к диску и начинают чиркать. Чистить от грязи их и посадочные места на скобе, а лучше вообще убратьМне помогло.
- АНТОХА
какое дёрганье, ничего не дёргается, колодки скрипят(только не тот скрип , что на уазиках) издают на малых скоростях, как металл по металлуAlet писал(а):Все новое, а задние тоже новые? Я вот когда поставил все новое на перед, дерганья (отдача в педаль) остались, когда снял задние - там ппц было.
Если все новое, то тогда хз.
- Alet
Re: скрежет при торможении
АНТОХА писал(а):какое дёрганье, ничего не дёргается
Я лишь читаю что написано. Если перед - все новое, то там нечего смотреть, а что с задними не написано.Konstantin-VMK писал(а):скрежет отдаёт слегка в педаль тормоза
Lancer X 2.0 CVT Invite+
- =VETAL=
Вобщем может кому нибудь пригодиться
Победил я этот скрежет
Этот звук издает верхняя напр.суппорта на которой стоит резиновая втулка .100% даю гарантию что из-за нее., у меня была такая фигня перепробовал все,менял напр.на новые,все чистил,менял все резинки,ставил новые направл.пластины+те которые идут на колодки,вроде как тепловые они называються(непомню) новые диски +колодки .Через некоторое время
все начиналось заново ,а оказалось все дело в этой гребаной резинки на напр.суппорта,и понял это чисто случайно когда начало скрипеть все заново.Начал откручивать и смазывать верхнюю напр.суппорта,смазал и стал закручивать и оОО подтягиваю сильнее и вдруг появляеться звук как от скрепящей кровати,вобщем выкинул нафиг эту резинку и все пропало и больше не возвращалось. Сейчас поставил суппорта от аута,двухпоршневые,там тоже идет одна с резинкой и вторая без,пока работает все норм.но буду ставить вторую направл.без резинки
однозначно , они по диаметру и по размеру однинаковые
Так что 100% все дело в этой резинке на направл.суппорта .
Если вдруг снова закряхтит при торможении ,выкидывайте нафиг направл.с резинкой и ставьте как стоит снизу направл.
