Посоветуйте, закисли болты управляющего рычага
Машина 1.5 механика 2007г. После замены передних амортизаторов поехал делать схождение. Спереди все ок, а сзади сказали , что закисли болты. Требуется замена задних тяг схождения+болты. Посмотрел по книге эти тяги называются управляющими рычагами. Может кто сталкивался с такой проблемой? Или офицалы на ремонт разводят? Спасибо.
- РусLancer
вад
была 99 до лансера, ну так вот, тоже закис один болт при замене стойки.
долго мучался, в итоге опрыскивал болт ВД-шкой стучал молотком потихоньку по болту крутил ключем по резьбе и против и так пару дней. потом знакомый механик подсказал, облил тряпку уксусом и обмотал болт что б отмачивался на пару дней и постучав молотков болт затем открутился. может так же попробуешь если терпения хватит .
- taribo west
- ohtims1984
- Алексей LX2.0
