Страница 9 из 26
Добавлено: Пн сен 22, 2008 8:35 am
Nkec
в итоге проблема в шрусах ?:) заказывал родные ? какой каталожный номер ?
Добавлено: Вт сен 23, 2008 6:08 pm
carcass83
да,заказывал родные,но не я ,а наш дилер поэтому номер незнаю,но могу узнать(если не забуду)
Добавлено: Ср сен 24, 2008 4:01 pm
Nkec
узнай если не сложно
Добавлено: Ср сен 24, 2008 9:33 pm
RedFox
ну не знай, никогда особо не жалел и не убивал машинку спецом, гонял, но ямы объезжал, да и не тормозил на переездах ниже 60км/ч, вот на пред-предыдущей 9-ке, слева-спереди начало хрум-хрум, тока после 30.000км при переезде лежачих полицейских, продал
а счас когда в сад едешь по песочной дорожке с камушками под 20км/ч бодренько но не в умат, когда музыку выключишь и окошко опустишь слышно тоненькое иик-иик в подвеске, как ктото тут писал чето типа металла по резинке там трется и пищит пока не намочиться
Добавлено: Чт сен 25, 2008 6:13 pm
carcass83
upspeed,а я и не убивал,просто ШРУС оказался бракованным,по твоему случаю-это отбойник скрипит,нужно разобрать стойку и почистить его
Nkec,вот пожалуйста 3815а107
это артикул левого привода(который мне поменяли),отдельно Шрус не идет
Добавлено: Вс окт 12, 2008 9:11 pm
macroVision
Надо снять передние амортизаторы вымыть их, проверить наличие пыли грязи в поворотных подшипниках (слабое место). Но сначала убедится конечно что сама стойка жива или нет.)
Добавлено: Чт окт 16, 2008 1:14 pm
кратовчанин
Я вот немогу понять на новых то машинах почему хрум хрум,в Рольф-центре у обоих тестов ,хрум хрум!!!!!
Добавлено: Чт окт 16, 2008 2:42 pm
regular
у меня чёт тоже разные звуки в подвеске появились, а проехал всего 5 тыщ ((
особенно когда трогаюсь с повёрнутыми колёсами - один раз что-то пластиковое звук подаёт
Добавлено: Пт дек 05, 2008 12:18 pm
hosyain
Вчера тоже услышал хрум-хрум, при вывернутых колесах вправо начал резко трогаться(с пробуксовкой), хрум справой стороны, пробег 6000км. на ТО небыл ниразу(мне сказали приезжать на 7500км.).
Если бы был на машине с большим пробегом то однозначно подумалбы на привод(шрус), но на новом Лансере
, я в ах....е
Добавлено: Пт дек 05, 2008 5:43 pm
carcass83
а что мешает подумать на ШРУС сейчас????
Добавлено: Пт дек 19, 2008 3:58 pm
+толик+
у меня при переезде лежачих ментов тоже хрумкает. по звуку как будто пружина трётся об подкрылок, когда он криво поставлен. такое у меня на тазе было
но сейчас никаких подкрылков не стоит. попробую перетянуть опору. тока с подъёмником проблемы, а куда ставить штатный домкрат я не знаю и официалы не знают, т.к. показать мне поддомкратники не смогли
Добавлено: Пн дек 22, 2008 8:24 pm
-=Андрей=-
так как устранить хрум при переезде полицейских???
Добавлено: Пн дек 22, 2008 9:20 pm
+толик+
не знаю. сегодня был на приёме у дилера. помимо прочего обрисовал и этот звук. в итоге они сказали, что дефектов и потёртостей обнаружено не было
Добавлено: Вт дек 23, 2008 4:54 am
carcass83
устранил скрип при переезде лежачих полицейских,срипели втулки стабилизатора
определяецца:открутите стабилизатор от стоек стабилизатора и покрутите вверх-вниз,если скрипит ,то это они
лечицца:снять стабилизатор ,снять втулки ,почистить их и смазать смазкой для резины(я смазыва спец. смазкой для Porshe Cayenne)
Добавлено: Вт дек 23, 2008 7:52 pm
+толик+
а порш кайенн выкинул, только смазка нужна была.
