Тянет руль в левую сторону
Точно также, с момента покупки ОЩУТИМО тянет вправо (в сторону пассажира). Делали сход-развал 5! раз. Пробег на тот момент 11000! Ничего. А в последний раз заявили, что все мои обращения у них мистическим образом пропали и что бесплатно они мне больше ничего делать не будут, так как вполне возможно, я вру, и просто хочу бесплатно сделать сход-развал. На этом наше сотрудничество закончилось. Добро пожаловать в Галф-Дубровка.
На 1.5 штатный данлоп за 2 сезона сожрало так...(что даже на третий ничего не осталось)сход -развал ничего не менял,кроме того что ставил рулевое колесо не по центру.панацея - гарантийная замена рулевой рейки,руль стоит по центру,машина едет прямо,все посторонние звуки кроме хрюканья пропали
пробег 65000т.
ГДЕ?Maks писал(а): Диагностика схода стоит 500 р. А если что не так, но настройка 700 р. каждая ось.
это логично же!ValeriyS писал(а):У переднеприводных машин есть такая проблема называется "эффект длинной полуоси". Смысл ее в следующем, что полуоси при нагрузке скручиваются и чем больше длинна, тем больше угол, тут и появляется разность в моментах на правом и левом колесе, что вызывает эффект увода машины в сторону. Особенно сильно проявляется на мощных машинах. Типичный пример этого эффекта Opel Astra OPС. Лечится это при производстве либо установкой балансировочных грузов на длинную полуось, либо делая длинную ось более жесткой на скручивание.
X2seM
bez VP
bez VP
- Konstantin-VMK
Поменяли наконечник рулевой тяги,сделали сход развал,тока выехал из сервиса ( Автомир-Люблино) буквально через пару киломметров начал замечать что тянет руль влево! Постоянно приходится по чуть чуть поправлять его вправую сторону((( Через неделю опять поехал в сервис,загнали машину на стенд,говорят что колеса ровно стоят 100% , перекинули мне левое и правое местами поменяли. Всё равно такая же хрень осталась! Давление нормальное в шинах! Даже специально левое сильнее накачивал чтобы ровно было нихрена не помогло!
- АНТОХА
УРА!!!!проблема разрешилась переобувкой с зимы на лето, видимо зимняя резина убита, поэтому и тянуло вправо.АНТОХА писал(а):У меня ведёт вправо только при наборе скорости, на нейтралке едет ровно! схождение делал, давление одинаковое, поменял рулевой наконечник(правый) люфтил немного,всё равно ведёт.
Даже и не знаю что делать теперь.
