Просели задние пружины
- Punisher
Forketgod
У меня стоят шланги но только под чашку, все пружины не окутаны, шума не прибавилось.
Задам еще раз вопрос, что с передними пружинами, кто что поставил?
Бежевый металлик (S18)
-- http://ecuce.ru ---
- Punisher
Привет, есть у кого стоковые пружины перед + зад. Снимите размеры, пожалуйста. интересует именно:
Перед:
Толщина прутка:
Длина пружины:
Наружный диаметр:
Зад:
Толщина прутка:
Длина пружины:
Наружный диаметр:
Из ФАКА не предлагать размеры.
Перед:
Толщина прутка:
Длина пружины:
Наружный диаметр:
Зад:
Толщина прутка:
Длина пружины:
Наружный диаметр:
Поставил задние пружины Lesjofors 42 592 39 все нормально. Решил поэкспериментировать с передними поставил Lesjofors (код не помню) от дизельного LX. Параметры:Внешний диаметр, мм 181, Длина, мм 340 Наружный диаметр 1, мм 181 Ось установки Передняя Толщина, мм 14.5 Размер штатных: Внешний диаметр, мм 180 Длина, мм 334 Наружный диаметр 1, мм 180 Ось установки Передняя Толщина, мм 14. В общем на перед верну штатные, морда поднялась на 3 см.
я вот уже склоняюсь к стойкам от gt или раллистов + приставки чтобы в клиренс не потерять
ps: гребаный т9 телефонный, читаю и ржу над тем что написал с телефона:)
Последний раз редактировалось temba Пн сен 30, 2013 4:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
- roman42
с проставками не торопитесьtemba писал(а):я вот уже склоняюсь к стойкам от gt или раллистов + приставки чтобы в клиренс не потерять
я себе поставил полный комплект от Ralliarta, но ниже похоже не стало.
Пружины пожестче и авто полегче чем Ralliat, вроде все как и было со штатными стойка 165мм.
резина штатная 215/45R18
roman42 Можеш померить растояние от земли до крыла по центру колеса.
Последний раз редактировалось Alesha Пн сен 30, 2013 10:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
- VIOLAAATOR
