Страница 3 из 5
Добавлено: Вт май 22, 2012 1:00 pm
Diablo
РусLancer пока в поисках
. Недавно устранил стуки суппортов. Стало тише на гравийке, но всё-равно не идеально (всё-таки пробег в 95 000 говорит о себе). До тяг с наконечниками не добрался пока!!!
Добавлено: Пн июн 04, 2012 8:22 am
auax
еще подходит тяга рулевая CTR CRM-27,а наконечники Lemforder 30357 01,только под тягу ключ надо на 34
Добавлено: Ср июн 13, 2012 8:51 am
Дрожь
РусLancer
Хомуты пыльника старые поставил? Стопорная шайба шла с новой тягой или тоже старую ставил.
А то не знаю, что ещё брать. Тягу закажу, что ещё с ней заказывать?
Добавлено: Ср июн 13, 2012 8:58 am
auax
шайба идет с тягой,но она там не стояла
Добавлено: Ср июн 13, 2012 7:08 pm
РусLancer
Дрожь
Хомуты, да оставил старые, да и что с ними будет. Тяги ставил без стопорных шайб, т.к. их и не было. Тяги прикручивали к рейке предварительно обмазав клеем (не помню название) Спецклей какой то, может кто знает название. А сажать на клей нужно что б тяга не откручивалась. На СТО оффдилера мастера мне так же тягу прикручивали с клеем.
Добавлено: Ср июн 13, 2012 7:11 pm
РусLancer
Дрожь
Пыльники не забудь заказать!
Добавлено: Чт июн 14, 2012 6:33 pm
Rustik
мне тоже пора менять тяги, хомуты старые использовать можно??? в багажнике лежит одна тяга 555 вторую найти не могу(((( если две разные будут ничего страшного???? так и не понял какую из оригиналов лучше брать???
Добавлено: Пт июн 15, 2012 12:02 pm
taribo west
Rustik
Желательно бы одинаковые, т.к. та же 555, например, сильно отличается по длине от оригинала. А как она будет отличаться от другого неоригинала...
Добавлено: Сб июн 23, 2012 12:31 pm
Дрожь
Номерочек пыльников тяг кто знает?
Ещё задумался пыльники то уже можно и неоригинал? Или будет ерунда какая-нибудь, потрескается?
Добавлено: Чт июн 28, 2012 10:32 am
taribo west
Дрожь
Вот пыльнички я б оригинальные поставил.
Добавлено: Сб июл 07, 2012 10:57 pm
Дрожь
Сегодня тягу поменял, стуки при езде по неровностям пропали
Но увидел другую проблему-задний правый амортизатор потек. Буду по амортизаторам теперь сидеть на сайте, инфу штудировать.
Добавлено: Пн сен 03, 2012 11:48 am
Джедай
Дрожь писал(а):Номерочек пыльников тяг кто знает?
Наверное уже нашел, но мало ли
Хомут для рейки большой - 4410A330
Хомут для рейки маленький - 4410A329
Пыльник - 4410A328
Коды пыльника для двухлитрового - 4410A125, 4410A452
Оригинал пыльник стоит 800руб дороговато, что-то за кусок резинки.
Добавлено: Вт сен 11, 2012 10:57 am
daliban
Сегодня обнаружил стук, если руль туды сюды дергать на парковке попросил девченку подергать ,а я пошел слушать и смотреть че там. И заметил что при стуке в колесо отдает....ну и короче начал его дергать и обнаружил люфт на правом. Приехал в гараж поддомкратил правое колесо и обнаружил люфт и этот люфт где то под пыльником тяги. Потом левое поддомкратил люфта на этом колесе нет, но дергая его слышен стук (люфт) на правом.
Это тяга умерла? пробег 45500
Добавлено: Вт сен 11, 2012 2:11 pm
Джедай
Похоже на то. У меня так люфтят оба колеса, если их вокруг вертикальной оси шатать туда-сюда, и гремят тяги, особенно на мелкой гребенке типа грунтовых дорог. На выходных собираюсь менять. Сейчас пытаюсь сделать ключ, чтобы не снимая ничего лишнего: подрамника, рычагов и т.п. поменять тяги. Тяги уже купил. Взял 555 у них головка под 34 ключ (около 700руб за штуку) плюс родные пыльники по 800р (дороже чем тяги:)) (под оригинальными пыльниками продают пыльники Koyo) в комплекте хомуты не шли пришлось отдельно покупать еще ленточные хомуты.
Добавлено: Вт сен 11, 2012 2:32 pm
daliban
Тоже думаю их взять. Но завтра записался в сервис для точной проверки. После отпишусь....
