Выбивать наружу неудобно, высверливал диаметром с верхнюю часть датчика, до характерного звука металла, потом проталкивал остатки внутрь и вынимал, так проще. Кто будет менять - перед установкой не забудьте хорошенько очистить посадочное место наждачкой и вычистить полость с подшипником. Сам датчик, кроме пипки с датчиком
подшипник и датчик АБС
- shweew
Вчера менял датчик, само собой он "прикипел".
 можно смазать смазкой для суппортов, она вроде не сохнет и не вымывается.
- taribo west
- shweew
Мешает только жопоруким.taribo west писал(а):михаил LanserX
Тут проблема не в кривых руках мастера. Если датчик никак не выкручивается, то других вариантов нет: он мешает выбить подшипник.
Сто раз написано и проверено на собственном горьком опыте (тоже "спец" один датчик ушатал, пытаясь его снять) - подшипник спокойно выпрессовывается наружу, не снимая датчика.
				дмитрич
Оооо,Отлично,спасибо огромное.Буду проверять,может все сработает,тогда и вот она - альтернатива нашему дорогостоящему датчику!!!
А вот никто все же не подскажет длину нашего датчика(чтоб знать сколько там подпиливать,или у нас с Аутом одинаково все?и какой зазор должен быть между датчиком и магнитом подшипника?
С Уважением Д.С.
				дмитрич
Ура!Ура!Ура! Моей радости нет предела!Нашелся таки альтернативный датчик ABS на наши машины - датчик скорости вращения колеса (А по совместительству датчик ABS Nissan Qashqai,а именно его аналог,который стоит 400 руб) - Bosh 0 265 007 905. Все проверено - все работает!!!
Свою историю поломки я описывал ранее,так вот - некоторое время катался без АБС(знаю это не смертельно и у меня на старой машине вообще не было АБС,но я считаю если есть - должно работать,вещь очень нужная),необходимо было делать - и тут Артем(за что ему просто огромное спасибо) дал ссылку на соседнюю ветку,где меняют датчики на вот такой вот БОШ.Хоть там и Аутлендер все же решил проверить(рисковал всего лишь 400 руб).
Начал с того - купил этот самый Бош,все замерял - наше посадочное место глубиной 43 мм,а датчик Бош - 39 мм - как и говорили на другом сайте,я подточил площадку снизу,тем самым увеличил длину до 41,5 мм,ибо зазор должен быть 1-2 мм.
Далее т.к. фишки соединения разные,отрезал от своего старого вход и от Бош отрезал,и т.к. там и на том и на другом провода черный и белый - то просто спаял бел-бел,чер-чер.Все это в термоусадку в несколько слоев.
Ну а потом осталось только проверять(я еще и проверил тестером сопротивление самого датчика(т.к. мастер вынув старый датчик оставил в отверстии от него остатки и пришлось Бош немного стачивать,чтоб стал потоньше),потом проверил на разрыв при вращении колеса - мА они менялись с 6,8 до 14).Далее подключил клеммы ,поставил колесо на место и поехал(ибо ошибка сразу не убирается,а лишь проехав некоторое расстояние),проехав метров 10 ошибка АБС погасла,но горел все еще чек.Так я доехал до дома,поставил на сигнализ машину,а с утра завел - погас и чек
Итог - 400 руб и все впорядке,кстати ставить его надо так как он есть.не переворачивая(т.е. плоской стороной к подшипнику,а не ступеньками).
С Уважением Д.С.
				Lancer_X
inox писал(а):А ты ступичные по одному меняешь?
Гудел один, купил два)))
Пока менял один, настал уже вечер, я обплевался с этим датчиком, я с ним прыгал и размачивать пытался и т.п.
В итоге пальцем нажал, он и лопнул)))
Ну думаю, поеду до дома, почитай умный форум, может что люди подскажут, чтоб второй не сломать. В итоге уже два месяца так езжу)
				banderos91
				дмитрич
Ну что то с датчиком Абс скорее всего,точнее не скажу -их там 4 штуки,на каждом колесе,какие конкретно снимают еще скорость - ХЗ.Надо проверять все.Как найдешь неисправный так под замену.Проверить можно и самому без диагноста,хотя с ним выйдет быстрее и без особого гемора.Полистай вверху мой пост как я проверял датчик,либо ссылка на АУТ-клуб,там тоже доступно написано как и что проверить самому.
						С Уважением Д.С.
