Страница 3 из 3
Добавлено: Пт сен 20, 2013 3:36 pm
MobileMan
RedFox писал(а): при повороте руля металлический скрежет небольшой был
RedFox писал(а):казалось ступичный подшипник умирал
именно скрежет ? не гул ?
на
ЭТО похоже ?
Добавлено: Пт сен 20, 2013 3:59 pm
RedFox
не гул такой точно, тихий глухой металлический скрежет был, при езде при смене скорости газ/накатом он тоже появлялся, звук как металлическую проволоку наматало на диск только звук погрубее
Добавлено: Пн сен 23, 2013 6:22 am
s-rv
Ого. Но у меня только при повороте руля
Добавлено: Ср сен 25, 2013 10:50 pm
Scolfild
Вот и я сегодня отчетливо услышал этот тихий, как бы пластмаска о пластмаску при повороте руля на парковке и что важно, что если один в машине, то вот этого затирания похрустывания нет, а как только пассажир справа садится, то проявляется. Всего 19 тык пробегу))
Добавлено: Чт сен 26, 2013 7:09 am
s-rv
вот и у меня так.. только если я в машине сижу, а вот если выйти и покрутить - ничего нет
у тя, походу, правая сторона хрустит?
Добавлено: Пт сен 27, 2013 3:53 pm
Scolfild
Точно, правая. Сегодня опять повторилось. Не знаю, на мойке попрошу пусть песок выбьют из под низу напором))) Но кажется, не избежать обращения на сервисное ТО.... И докажи им, что похрустывает с пассажиром.
![Evil or Very Mad :evil:](./images/smilies/diablo.gif)
Добавлено: Пт сен 27, 2013 4:18 pm
MobileMan
Добавлено: Пт сен 27, 2013 9:42 pm
s-rv
я.тоже к этому склоняюсь.
а вот есть ли смысл покупать новые? может снять родные, промыть,обильно смазать, придумать некую защиту от грязи (как я делал на ниссане) и поставить обратно?
пробег всего 25, хруст периодически появляется, чаще с утра. Сильный ли износ будет на них?
Добавлено: Пт сен 27, 2013 10:30 pm
Scolfild
Жесть, хочу сказать, что было у меня до 1.6MT 2012, еще и 1,5 Х MT 2007 и 2.0 Х СVT 2009. Ни на одном из них не было такой проблемы, хотя проехал на каждом из них тыщ по 20. Это первый, на котором появляется хруст при повороте руля. Лично я всегда прислушиваюсь к авто)))) Неужели япо не продумали консрукцию стойки, опорных за сколько лет, что грязь способствует хрусту опорного? Не верится. А для авто за 20 тык баков такая детская проблема как то настораживает...
