Страница 24 из 27
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 11:46 pm
Sgt.Scott
Sgt.Scott писал(а):Вот и у меня что-то постукивает на мелких неровностях(с нуля),в районе правого заднего колеса при скорости 30-50 км/ч.Два дня ездил к дилеру.Обыскали всё.Установили точно,что не из багажника(слесарь в нём сам ездил).Всё смазали,посмотрели,протянули,на стенд загоняли...нечему стучать!всё исправно.Так ничего и не нашли( Сказали на ТО-3000 ещё посмотрят.
Есть некоторое разочарование...Новая машина...На ВАЗах ничего подобного никогда не было.
Всем привет!отписаться решил вот на свой же пост.не знаю что и думать,но примерно к 2 тыс.пробега,стук пропал.ничего не делал,просто перестал обращать внимание.и в один прекрасный день(мистика какая-то)обнаружил,что стука нет!
счастью,конечно,нет предела
,но вот вопрос-то мучает временами:что же это было?что-то подизносилось и стало в норму?иного ответа не нахожу.может у кого-нить есть ещё версии?
Добавлено: Сб дек 29, 2012 7:28 pm
Алексашка
Вадим77 писал(а):Sgt.Scott писал(а):Вот и у меня что-то постукивает на мелких неровностях(с нуля),в районе правого заднего колеса при скорости 30-50 км/ч.Два дня ездил к дилеру.Обыскали всё.Установили точно,что не из багажника(слесарь в нём сам ездил).Всё смазали,посмотрели,протянули,на стенд загоняли...нечему стучать!всё исправно.Так ничего и не нашли( Сказали на ТО-3000 ещё посмотрят.
Доброго всем времени суток. Такая же проблема именно справа и именно с нуля! Проблему почти заборол но только почти,процентов на 85,остался как бы пробой такой ударчик при прохождении крупных вернее крутых препятствий с права. Проведённые работы;1)Проверка багажника,задних сидений,задней полки. 2)Смазка направляющих суппортов(смазка LIQUI MOLY 3078
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... ike_name=1 для тормозной системы пакетик 10г.хватило на все четыре суппорта). 3)Резинки на суппорта. 4)Простукивания секретных точек. 5)Протяжка задней подвески. Самое эффективное это 2и3 пункты рекомендую. Обращаюсь к знающим людям может кто ещё что-нибудь посоветует. Очень хотелось бы услышать дельный совет.
Что означает 3 пункт( резинки на суппорта) какие резинки куда нужно одевать?
Добавлено: Вс дек 30, 2012 10:37 am
Sgt.Scott
***Что означает 3 пункт( резинки на суппорта) какие резинки куда нужно одевать?
тут выше в теме всё описано.сам не делал,но говорят эффективно
Добавлено: Пн дек 31, 2012 12:52 am
Алексашка
Фото не открывваются с этими резинками...
Добавлено: Вт янв 22, 2013 5:54 pm
Канат
Всем привет! Очень сильно стучит зад при проезде неровностей, как будто задок падает! В сервисах не могут определить что это! Поменял задние амморты, втулки стаба, сайлентблоки верхнего рычага, смазал направляющие какой-то японской смазкой(вместе с колодками шли), стук все равно остался. Подскажите плиз в чем еще может быть проблема...
Добавлено: Чт янв 24, 2013 4:48 pm
Канат
Ну что никто ничего не скажет?
Добавлено: Пт апр 05, 2013 10:38 pm
Z10d3y
Здравствуйте,нуждаюсь в помощи опытных людей.У меня огромная проблема с моим лансером 2.0 CVT ,ужасно стало что то стучать в передней и задней подвеске на ямах и неровностях даже небольших,через лежачие полицейские ещё и скрепит или трёт как будто что то не выносимо.Излазил весь форум перечитав много чего,сьездил в 2 сервиса,всё излазили простучали и тд говорят всё идеально попробуй типо втулки поменять,поставил втулки стабилизатора все новые оригинальные,не помогло,начитавшись форума поставил втулки от волги не помогло,натянул вырезанную камеру от оки на задние суппорта не помогло,купил смазку Toyota 08887-80609 (белая густая синтетическая смазка) за 1000р для направляющих суппортов,намазал где надо пол тюбика ушло не помогло,пока мне мазали её два моих хороших знакомых мастера,сказали мне что от колодок осталось процентов 30 не больше и изношены уже сами направляющие суппортов,говорят что остаётся только это поменять,если не поможет то просто нонсенс какой то.Посоветуйте пожалуйста может вы с таким сталкивались?
Добавлено: Сб апр 06, 2013 7:38 pm
RedFox
Канат
может не закрепленный домкрат плюхает подполом в багажнике, раз втулки менял и аммо, больше там нечему
хотя может блямкают крайние витки пружин, при сжатии, скорее всего гофр резиновый прорезали на пружинках, поменяй на тот что с дырочками - для отвода воды, чтоб не ржавели и не гнили под гофрой, а то без дырок у пары людей пружинки лопнули от гниения...
Добавлено: Вт апр 30, 2013 7:33 pm
Вадим77
LancerZ писал(а):Вадим77 писал(а):Sgt.Scott писал(а):Вот и у меня что-то постукивает на мелких неровностях(с нуля),в районе правого заднего колеса при скорости 30-50 км/ч.Два дня ездил к дилеру.Обыскали всё.Установили точно,что не из багажника(слесарь в нём сам ездил).Всё смазали,посмотрели,протянули,на стенд загоняли...нечему стучать!всё исправно.Так ничего и не нашли( Сказали на ТО-3000 ещё посмотрят.
Смазка направляющих суппортов(смазка LIQUI MOLY 3078 http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... ike_name=1 для тормозной системы пакетик 10г.хватило на все четыре суппорта). 3)Резинки на суппорта. 4)Простукивания секретных точек. 5)Протяжка задней подвески. Самое эффективное это 2и3 пункты рекомендую. Обращаюсь к знающим людям может кто ещё что-нибудь посоветует. Очень хотелось бы услышать дельный совет.
Эта смазка не для направляющих.
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=31525
[ ссылка на изображение ] А для чего?
Добавлено: Вт апр 30, 2013 8:14 pm
Вадим77
Алексашка писал(а):Вадим77 писал(а):Sgt.Scott писал(а):Вот и у меня что-то постукивает на мелких неровностях(с нуля),в районе правого заднего колеса при скорости 30-50 км/ч.Два дня ездил к дилеру.Обыскали всё.Установили точно,что не из багажника(слесарь в нём сам ездил).Всё смазали,посмотрели,протянули,на стенд загоняли...нечему стучать!всё исправно.Так ничего и не нашли( Сказали на ТО-3000 ещё посмотрят.
Добавлено: Вт май 14, 2013 7:19 pm
Sancho
Натянул не разрезая полиуретановые втулки))
Вот эти: Полиуретан p/n: 3-01-395
Красненькие такие.
Результатом доволен. Не скрипят.
Купил их еще зимой но не ставил, хочу сказать что на морозе они превращаются в жесткую пластмассу.
Поэтому насчет зимней эксплуатации ничего положительного в плане прогнозов пока сказать не могу.
Тем кто будет ставить, рекомендую натягивать обе втулки через одну сторону стаба.
Морочиться с ржавыми гайками и шестигранником на стойках стаба - гиблое дело.
Добавлено: Ср май 22, 2013 10:02 am
Gansiatki
привет всем! весь форум не читал, может кто то и писал. был стук в задней части! сказали заменить направляющие суппортов. после замены звук исчез. что бы проверить они гремят или нет, просто нужно побить по колесу, если в них дело то грохот будет слышен!
Добавлено: Пн июн 10, 2013 9:23 pm
Эрдня
всем доброго время суток! есть такие кто устранил этот стук?
Добавлено: Чт июн 20, 2013 9:23 am
Yura250
Всем привет! Лансер 1,6 2012 , многие пишут про стук в задней подвеске. Обнаружил следующее не затянуты нижние поперечные рычаги
Добавлено: Сб июн 22, 2013 3:02 pm
KAKOC
Всем привет. Несколько недель назад заметил, что при поезде неровностей в багажнике стало что то греметь. Сегодня вытащил из багажника все включая запаску, звук остался. По звуку похоже что бьется оргалит об ящик. Может кто сталкивался.
