стук в рулевой рейке
По поводу рейки думается так, с правого руля могут только внутренности подойти и то НАВЕРНО ! потому как корпусом они зеркальные. Есть возможность притащить рейку с востока цена вопроса 4-5 тык. но естественно праворукую, можно поэкспериментировать. И похоже наконечники и тяги будут тоже одинаковые.chosen1 писал(а):Потекла рейка, течет из правого пыльника. за 3недели уровень мах\мин ушел. Но зараза даже и намека на стуки не было.
Проще контракт? Прульные и Лрульные рейки одинаковые?
меха\акпп важно?
Разобрать без снятия ? Ты ведь не серьёзно ?N&S писал(а):alexer1985
Если просверлить я не упрусь в корпус? Или там втулка сразу за шайбой судя по чертежам и нужно ослаблять сухарь, как понял под ним прижимная пружина!? И подскажи насколько гайка, чтоб сделать самодельный ключ! Попробую разобрать без снятия, а то гемору много
- MarkLancer
А как определить, когда нужно делать ревизию?
Тоже с рейкой какая-то проблема, начала стучать сначала на неровностях, теперь даже на мелких неровностях, мелких ямах все дребезжит и сильно отдает в руль, а при повороте руля вправо почти на всю, обратил внимание, что бывает закусывание. Что это такое? ремонтопригодно ли? товарищу пару месяцев назад в http://stokorsa.ru сервисе на 32 км МКАДа делали, говорит, что недорого по деньгам и быстро все. Думаю. Может тоже туда поеду.
Добрый день форумчане, нужна ваша помощь. Ремонтировал рулевую рейку, снимал и устанавливал сам. Возил лишь на расточку и замену втулки, в сервис. Вобщем я прозевал центровку вала, вроде выставил штангулем, но где то сбилось во время сборки, или при замене рулевых наконечников. Сход-развал сделан, едет ровно. Но руль теперь стоит на 90 градусов неправильно, не работает возврат в центральное положение на повороте и поворотники отключаются прокрутив еще немного руль в сторону. Как без малой крови все исправить, личный опт или ссылку на мануал по центровке если кто знает. двигатель 1,5 стоит ЭУР.
1.8 МТ 2008г река с ГУРом. Мастера говорят стучит рейка с правой стороны, где она соединяется с рулевой тягой. Нужно менять опорную втулку в рейке. Подскажите пожалуйста ее номер. нигде найти не могу. Нашел эту втулку , но для машины с ЭУР. Я так понимаю опорные втулки разные с гидро и электроусилителем
Lancer X 1.8MT 2008
